Ciao,
Desideravo sapere se secondo voi è utile utilizzare il grip control in modalità "neve" in caso di pioggia di
forte intensità
Grip control e pioggia
Re: Grip control e pioggia
mah dubito, sui fondi a scarsa aderenza l'elettronica aiuta a dosare la coppia nella maniera migliore, ma comunque la tenuta di strada dipende in modesta parte dalla trazione, sul bagnato aiuta l'ESP e delle coperture adeguate (e in buono stato)
3008 Business 2.0 163cv Automatica Head Up e schermi multimediali, Nera
Quoto gunsite ed inoltre il dispositivo si esclude oltre una certa velocità, se non erro.
La mia Gran 3008 --> QUA
Il concessionario mi ha detto oltre i 50 km/h. Poi le velocità di disattivazione dovrebbero variare a seconda dei programmi.
Grazie per le esaurienti risposte!!
diciamo che potrebbe aiutare ad evitare l'acquaplaning dato che evita di slittare alle ruote o ne consente un minimo slittamento...boh...
Mhm, interessante....gunsite ha scritto:diciamo che potrebbe aiutare ad evitare l'acquaplaning dato che evita di slittare alle ruote o ne consente un minimo slittamento...boh...
l'acquaplaning di sicuro non si evita con un programma sulla trazione ...gunsite ha scritto:diciamo che potrebbe aiutare ad evitare l'acquaplaning dato che evita di slittare alle ruote o ne consente un minimo slittamento...boh...
ex 405 Mi16 - km. 120.000
ex 206 Hdi XS 2.0 90 cv - km. 165.000
ex 3008 Hdi 1.6 112 cv Tecno - km. 57.000
ma di sicuro, però un maggior controllo della coppia a terra specie con i turbodiesel e con strati di acqua elevati può in parte aiutare, se sgommi di brutto.......ma certo questo più o meno lo possono fare tutti i tcs...
Sgommi perché si forma un velo d'acqua tra pneumatico e suolo, anche con un 4x4 avresti la stessa perdita di aderenza ... Immagina con una trazione "controllata"
detta così è grezza, una integrale seria con gli autobloccanti trasferirebbe (sempre che ci sia una gomma su cui trasferire....) ma anche un differenziale elettronico che altro non è che l'evoluzione dell'asr potrebbe trasferire (sempre che ci sia trippa per gatti sull'altra ruota) e questo potrebbe aiutare leggermente. Che poi la soluzone per l'acquaplanning sia andare piano non c'è dubbio...
- marchigiano3008
sono dell'idea che il grip control abilitato in modo NEVE non serva assolutamente a nulla sul bagnato. Il grip control serve per le ripartenze in condizioni critiche quindi a velocità irrisorie. Forse nel modo fango (più che neve) potrebbe essere un po' utile se il fondo presenta melma o fanghiglia, ma solo nelle ripartenze.
e comunque il grip control in modo neve (non so gli altri modi) non è soggetto a disinserirsi in relazione a determinate velocità, ma rimane sempre attivo. Quello è l'ESP OFF che puoi utilizzarlo solo a basse velocità, poi come superi circa i 50Km/h la lucina ritorna sul led verde in modalità ON trazione normale.
ciao!!!
ciao!!!
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
