306 gti che parte al terzo avviamento
gti69
Messaggio da gti69 »
salve ho un problema, devo fare tre avviamenti per far partire il motore sia a freddo che a caldo
la batteria è carica ed è nuova, le candele sono bianche, il motorino del minimo è a posto,
che puo' essere, forse manca pressione di benzina!
massits
Re: 306 gti che parte al terzo avviamento
Messaggio da massits »
ho appena notato la discussione.
le cause possono essere :
*pompa benzina : appena giri la chiave ( prima di accendere ) senti la pompa lavorare ?
* debimetro : il debimetro ( la valvola che azioni col cavo acceleratore ) è pulita o imbrattata ? se imbrattata è colpa del circuiito di ricicolo dei vapori olio.
* filtro benzina : potrebbe essere pieno, lo trovi nel lato destro sottto prima della ruota posteriore, lo sganci premendo i due pulsanti bianchi, su entrambe gli innesti. occhio a montarlo nel verso giusto.
Torna a “306”
