Alettone rumoroso
LOGA27
Alettone rumoroso
Messaggio da LOGA27 »
Ciao , ieri me ne è capitata una nuova... :mad: Complice il caldo? mah... :scratch: lo scors anno in estate mai successo...
Posteggio l'auto al sole e ci sta un'oretta... ritiro rigorosamente nel suo "scomparto" l'alettone prima che qualche idiota si diverta a staccarlo o a danneggiarlo...
Torno a prendere l'auto e segnala circa 34° :shock: :shock: :shock: (Chissa che succede questa sera durante i temporali !!! :? )...
...pigio il tasto per aprire l'alettone e vengo accolto da un rumoraccio agonizzante !!! :shock: Provo a chiudere , uguale... :shock: ,lo riapro e me ne vado felice... :mad: :mad: :mad:
Faccio qulache Km e ripigio... magia, rumore sparito... provo e riprovo più nulla... mi fermo per un'altra commissione e ci risiamo... stessa casistica... spero non sia il motorino che scaldandosi va in tilt... ma se son le plastiche che si deformano , e ribadisco lo scorso anno nulla cosa faccio? provo ad ingrassare? a me sembrava un rumore interno!!! :mad: :mad: :mad:
Io viaggio sempre con ala aperta , posso pensare che si sia asciugata un poco la lubrificazione? boh... :mad:
Re: Alettone rumoroso
Uguale, mi succedeva anche con la chiusura gli specchietti. Gli ho spruzzato un po' di svitol (quello per meccanismi di precisione) e gli è passata.
http://www.arexons.it/arexons/cms/prodo ... l-technik/" onclick="window.open(this.href);return false;
LOGA27
grifter ha scritto:Uguale, mi succedeva anche con la chiusura gli specchietti. Gli ho spruzzato un po' di svitol (quello per meccanismi di precisione) e gli è passata.
Grazie Grifter, in effetti anche lo specchio di Dx ogni tanto "agonizza" , per l'ala dove hai spruzzato? sui meccanismi a vista spero , o bisogna smontare qualcosa? :shock:
nelle fessure.
ross_
Messaggio da ross_ »
puo esssere anche il meccanismo... come i binari del treno x intenderci.. in inverno si restringono e in estate si allungano... solo che non credo che i progettisti non abbiano calcolato questo... :scratch: come anche magari plastiche che si deformano... cioe... e un auto da 30 e passa mila euro... non dovrebbe soffrire di certi difetti di produzione...
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Tutto nella norma sono i meccanismi che si sono asciugati coi lavaggi e con la polvere.... io ho dato un pò di olio che è meno volatile dello svitol (che presto ti si asciugherebbe di nuovo) e dall' estate scorsa non c'è + stato bisogno di rimetterlo. Il punto che faceva il rumore nella mia ala era tra i pistoncini elettrici che escono in fuori e i 2 parasporco in gomma.
rightmeup
Messaggio da rightmeup »
è da tempo che è successo pure a me sta cosa del sistema dell'ala che cigola e rantola.
Uso grasso di vaselina che sulle parti in plastica va benissimo e non è aggressivo come possono esserli prodotti come svitol ed oli vari,fatto una volta questo intervento e più nessun rumore anomalo...cmq il meccanismo a guardarlo da solo senso di fragilità,ma d'altronde è pur sempre una Peugeot.
LOGA27
rightmeup ha scritto:è da tempo che è successo pure a me sta cosa del sistema dell'ala che cigola e rantola.
Fragilità e complessità esagerata... cinquemila levettina in plastica... mah... :scratch:
massi.drago ha scritto:Tutto nella norma sono i meccanismi che si sono asciugati coi lavaggi e con la polvere.... io ho dato un pò di olio che è meno volatile dello svitol (che presto ti si asciugherebbe di nuovo) e dall' estate scorsa non c'è + stato bisogno di rimetterlo. Il punto che faceva il rumore nella mia ala era tra i pistoncini elettrici che escono in fuori e i 2 parasporco in gomma.
Massi scusa l'ignoranza , visti tutti i pezzettini li dentor , quali sono i pistoncini elettrici ??? penso di avere un'idea ma forse ho il dubbio che siano gli unici particolari che non ho ingrassato :( perchè ho pensato a non fare danni... mi dai lumi sul particolare? Grazie...
Non puoi sbagliare i pistoncini sono le due uniche parti in metallo che vedi nella parte bassa e sono quelli che uscendo orizzontalmente in fuori, trasmettono il moto del motorino elettrico ai supporti dell' alettone per farli alzare facendoli scivolare sulla slitta in plastica scalinata.... i miei erano molto asciutti e sfregando con la gomma da cui fuoriscono facevano un rumoraccio alquanto sinistro.
LOGA27
massi.drago ha scritto:Non puoi sbagliare i pistoncini sono le due uniche parti in metallo che vedi nella parte bassa e sono quelli che uscendo orizzontalmente in fuori, trasmettono il moto del motorino elettrico ai supporti dell' alettone per farli alzare facendoli scivolare sulla slitta in plastica scalinata.... i miei erano molto asciutti e sfregando con la gomma da cui fuoriscono facevano un rumoraccio alquanto sinistro.
Grazieeeee... proprio gli unici che non ho ingrassato ! Orava vado a farlo, uragano permettendo vado in garage... :?
Io uso il silikon spray arexsons , ma quello con il grasso... spero vada bene... :scratch:
LOGA27
Inutile, se l'auto stà al sole quando apro l'ala subito senza aver fatto qualche Km agonizza con un rumore inquietante... mi sa che il problema è sotto la copertura del bagagliaio dove stà il meccanismo... qualcuno sa come si leva sta cosa? Se la porto in Peugeot l'unica cosa che ottengo è qualche riga sulla vernice... :mad:
Si, ti confermo che è il caldo. Forse bisogna cambiare tipo di lubrificante. Anche a me ad altre temperature lo svitol non fa effetto. In origine c'era una specie di grasso giallo ben solido. C'è qualcuno che sa cosa sia di preciso.
grifter ha scritto:Si, ti confermo che è il caldo. Forse bisogna cambiare tipo di lubrificante. Anche a me ad altre temperature lo svitol non fa effetto. In origine c'era una specie di grasso giallo ben solido. C'è qualcuno che sa cosa sia di preciso.
Ve lo avevo già detto [-X [-X lo svitol tende ad asciugarsi subito. Dovete usare un lubrificante che non si asciuga, io con l' olio l'ho lubrificato (a fondo) più di un anno fa e non ha fatto + un rumore!!! Sulla slitta in plastica ho messo del grasso di vasellina, per prevenire l' usura ma non è la slitta che fa il rumore, sono i due pistoncini metallici che strusciano sul relativo parapolvere che è in gomma..... con lo svitol si rischia di fare pure peggio.... a quanto ne so io alla gomma non è che gli faccia molto bene.
LOGA27
Grazie ragazzi.... :applause: , Massi, che olio mi consigli? :scratch: :scratch: :scratch:
Bho non saprei..... io avevo dell comunissimo olio motore 15W 40 in garage e con un' ampollina ci ho versato quello.... a me ha funzionato alla grande senza magari stare a spendere 10 euro per una bomboletta!!!! ;-) Abbonda pure e vedrai che tutto va a posto.
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
