misura bussola per dado del mozzo freni a tamburo???
ROMIO83
Messaggio da ROMIO83 »
:scratch: :scratch:
dovrei dare una pulitina hai freni posteriori..
arrivando al dado del mozzo (numero 12 in figura) mi sono accorto non ho idea di che misura sia la chiave per svitarlo, provo una 32mm ma è ancora piccola... :shock:
Qualcuno sa la misura esatta..? :scratch: :scratch: :scratch:
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
thewizard
Re: misura bussola per dado del mozzo freni a tamburo???
Messaggio da thewizard »
hummm mi sembra che sia proprio 32, ma forse non entra bene nell'invaso del tamburo...
ROMIO83
ho misurato il lato del bullone esagonale è di 3 cm..
ROMIO83
qualcuno che ha la 32 se misura un lato del bussoloto esagonale e gli da 3 cm è quella... Che strano un operazione cosi semplice sembra che non l'abbia mai fatta nessuno.
Dani67
Messaggio da Dani67 »
La mia bussola da 32mm misura.... 32mm cioè 3.2 cm
Non è che hai bussole inglesi non metriche ? Oppure bussole tarocche.
ROMIO83
Possibile :D quindi tu smonti effettivamente il dado del mozzo dei Tamburi con una bussola da 32 o è solo una supposizione.. Perché allora devo avere chiavi tarocche si :D in quanto il lato del bullone esagonale risulta di 3 cm mentre il lato della bussola risulta più piccolo di un po'.. Pensavo infatti ci volesse minimo una bussola da 36
Dani67
No quel dado non l'ho mai tirato.
In ogni caso, devi avere un cricchetto bello grosso per serrare dopo quel bullone, a memoria va tirato a qualcosa come 350nm.
ROMIO83
dado del mozzo 22 X 150 (stringere a 9±0,9 daN.mpoi serraggio angolare a 29 ±5°)
------> non ciò capito nulla!!!! :binky:
Dani67
Dove hai letto questa cosa ? non mi risulta che il mozzo si serra angolare.
E poi mi sembrano pochi 90nm pure se ci fai 30°.
Io andrei da un meccanico.
ROMIO83
Dani67 ha scritto:Dove hai letto questa cosa ? non mi risulta che il mozzo si serra angolare.
:) ho il manuale tecnico dove ci sono indicate tutte le manutenzioni e le sequenze dei vari smontaggi e rimontaggi con i rispettivi serraggi, e gli stumenti specifici di mamma Peugeot ma di misure delle chiavi nada. Domani negozio di ferramenta e misuro i lati dei bussolotti :)
ROMIO83
ho come l'impressione che ci voglia questo bussolotoImmagine
magari da 36 1/2, con una chiave di manovra normale è impossibile.
non ci credo che con tutti i 207isti questo risulti un mistero.. bisognerà telefonare in officina e chiederlo a loro...
ROMIO83
Eccomi di nuovo mi rispondo da solo al problema 8) .. e spero di essere d'aiuto a qualcuno che volesse provedere ad eliminare quel fastidiosissimo fischio dei freni posteriori e frenamano.
Il bussolotto da usare per il mozzo del tamburo ha la misura 36 :roll: con un bel crick
Io ho eseguitola pulizia smontando ieri tutto, ho registrato nuovamente ganasce e frenamano e mi sono anche sostituito completamente l'olio dell'impianto frenante (ci vogliono 2 persone per quest'ultima operazione) che ricordo si esegue o ai 2 anni o hai 60.000km. io ero un pò in ritardo...ma non di tanto 75.000km :razz:
Con soddisfazione posso dire che era lo smontaggio e il riassemblaggio dei tamburi erano l'unica manutenzione ordinaria che mi mancava, in quanto ogni tagliando ordinario l'ho eseguo da solo.
comunque lavoro perfettamente eseguito.. un saluto :D
CJ205CJ
Messaggio da CJ205CJ »
Per tutti quelli che come me girano per internet alla ricerca di informazioni riguardo il dado del mozzo la misura è 36mm.
Purtroppo non è facile trovarla e acquistarla visto che supera facilmente i 15€ (diffidate della ferraglia da bancarella è parecchio ostico da svitare di solito).
Questo vale per tutti i modelli peugeot con freni a tamburo posteriore
