Posso rimpiere completamente la vaschetta dell'acqua ?
Valentyna
Messaggio da Valentyna »
Premetto che circa 10 giorni fà ho svuotato il radiatore (per smontarlo ) e da quando l'ho rimontato non ha perso più acqua.
Ora , non ne ho la certezza , però sembra che la perde di nuovo...
Ed ecco qualche domandina per voi :
Dove si trova la pompa dell'acqua ?
Posso riempire fino a sù la vaschetta dell'acqua oppure finisce per intasare il radiatore e perdere ?
Re: Posso rimpiere completamente la vaschetta dell'acqua ?
Hai trovato il livello basso????
Valentyna
No , è praticamente vuota !! però l'acqua l'ho messa e non l'ha persa
thewizard
Messaggio da thewizard »
Valentyna ha scritto:Premetto che circa 10 giorni fà ho svuotato il radiatore (per smontarlo ) e da quando l'ho rimontato non ha perso più acqua.
sulla fiancata del motore, lato sx, coperta dal carter distribuzione, trascinata appunto dalla cinghia distribuzione...
no, c'è un riferimento preciso che va rispettato a motore FREDDO: l'acqua con il calore si ESPANDE
INTASARE il radiatore? di acqua? :lol:
AC/DC
Messaggio da AC/DC »
Ehm :scratch: :shock: allora una volta svuotato l'impianto di raffreddamento e rimontato perfettamente tutto bisogna togliere le viti di spurgo aria dovrebbero essere 3 si riempie il radiatore fino a quando dalla prima vite esce il liquido si chiude la prima vite e cosi' via fino alla terza l'impianto e' pieno. bisogna controllare dopo aver fatto un po' di strada se nella vaschetta manca qualcosa si aggiunge il liquido fino a raggiungere il livello massimo segnato sul lato della vaschetta oppure (appena sopra al pezzetto di plastica centrale che ce' dentro la vaschetta). NON riempire tutta la vaschetta altrimenti rischi di rompere tutto.... Comunque se non si e' pratici e senza essersi informati prima e' meglio evitare certi lavori se ce' una bolla d'aria nell'impianto si puo' bruciare il motore
206 1.6 hdi, Bambata
