Modifica pulsanti in plancia...
Una domanda a cui vorrei trovare una seppur vaga risposta (magari dall'uomo attrezzo Retz)...in plancia ho occupati due dei tre pulsanti (esp e chiusura centralizzata) sapendo della possibilita di aggiungere un altro pulsante (queelo dell'allarme per intenderci) ma utilizzandolo per un altro scopo...ho in mente di utilizzarlo per accendere i fendinebbia che aggiungerò al nuovo paraurti anteriore o per far suonare le trombe che aggiungerò sempre coi lavori futuri sull'auto...è possibile farlo senza diventar matti e perderci delle ore??? grazie a tutti ciao
Retz
Messaggio da Retz »
qui trovi quello che cerchi :wink:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... c&&start=0
praticamente si tratta solo di aggiungere un RelèBistabile fra il pulsante e la linea che devi alimentare :roll:
PS: che poi ci attacchi un led, un fendinebbia o un clacson non cambia niente :wink: il relè bistabile ti fornisce in uscita due contatti che commutano APERTI/CHIUSI proprio come fosse fosse un normalissimo interruttore... :wink:
copio /incollo una vecchia spiegazione che ho dato ad uno di voi...
esempio relè bistabile o "passo passo":
un normale relè vine eccitato quando tu fai passare corrente nella sua bobina...
quindi se tu usi un PULSANTE per comandarlo lo ecciti solo a pulsante premuto (appena molli il pulsante torna a spegnersi), dovresti usare invece un INTERRUTTORE per ottenere un corretto funzionamento.
Tu sulla leonessa hai un pulsante!
Il relè "passopasso" ha un piccolo circuito interno che lo fà cambiare di stato (da 'acceso a spento' e da 'spento ad acceso') ogni qual volta gli arriva un singolo impulso (poi tiene la memoria finchè non arriva un altro impulso per farlo cambiare di stato nuovamente) quindi può essere comandato direttamente da un pulsante!
ciaoooo
Retz
Messaggio da Retz »
qui invece ti ho fatto un piccolo schemetto così capisci al volo... :wink:
praticamente puoi comandare il bistabile direttamente con una linea 12V interrotta dal solo pulsante (un relè passo passo FINDER di quelli da casa 220V con bobina a 12V và più che bene e lo trovi in qualsiasi negozio di elettrotecninca -> li usano negli impianti civili per accender/spegnre le luci :wink: )..
..all'uscita del relè puoi attaccarci direttamente il carico (controlla se supporta l'amperaggio che ti serve.. di solito fino a 10A non hai problemi)
Ciaooooo :roll:
Thanks, farò vedere lo schemo al mi amico elettrcista e insime metteremo giù il prgettino di funzionamento..sinceramente preferirei per le trombe un pulsante a rilascio, così evito che se lo accendo e mi tocca fare qualche manovra d'emergenza o brusca non mi restino accese le trombe con conseguente borrita dalle forze dell'ordine nel caso fossero nelle vicenanze...per i fendi invece comando classico a scatto!!! grazie mille ti farò sapere com'è adata!!!!
Retz
Messaggio da Retz »
:lol: bè sì in effetti per le trombe và bene un "pulsante normale" oppure ancora meglio un "relè normale" :wink:
PS: ricordati che hai anche i pulsanti sui sedili da sfruttare (queli predestinati al riscaldamento del kuletto :wink: ) li puoi ordinare e montare se non li hai già...
ciaoooo
belgy
Messaggio da belgy »
...ed inserire un ulteriore pulsante (il quarto) simmetricamente all'antifurto come ho fatto io con l'apricancello! :wink:
Torna a “307 - Fai da te”
