Rumore motore
Rumore motore
Da poco ho fatto caso che al minimo dal motore della mia SW 2.0 HDI (90CV) proviene un rumore strano.
Il rumore fa tipo "slang - slang - slang" poi una piccola pausa e poi si ripete e appena si da un colpo di gas il rumore svanisce. Aprendo il cofano il motore sembra provenire dalla parte sx a sopra la testata.
Il rumore si presente solo quando il motore è molto caldo.
C'è qualcuno che può darmi qualche informazione in merito.
Grazie.
Grazie.
- DaviDiesel
- F.Pessoa
Potrebbe trattarsi delle cinghie un pò rumorose?Con il cambio in folle dando un colpo di acceleratore dici che il rumore non si sente più?
307 Hdi XT FAP 5p Grigio Sidobre-Fendi,Volano P9,Gomme Michelin Pilot Primacy HP,Tom Tom 5 su Nokia 6630,Antenna GPS 16 canali.Tessera Club 307 Nr.4 Raffaele-
"Faccio ritorno alle sole due cose di cui sono certo nella mia nullità: la mia vita quotidiana di passante incognito e i miei sogni come insonnie di uomo desto."
- DaviDiesel
Così dal "ciocco" mi sa di punterie idrauliche.. quando non caricano bene , a volte un po' di rumore lo fanno
307 1.6 HDI 110 XS 3p grigio alluminio
antennina peugeot corta, frecce laterali chrome look, portaocchiali, kit Boston rallye rc 620 e.......ce l'ho fattaaaaaaa!!! portiere insonorizzate!!!! ...alla ricerca dell'uscita pre e del sub perduto.....
- P.J.^
Lo faceva anche la mia.....
....infatti credevo provenisse dalle plastiche di copertura del motore. La mia lo faceva in basso a sinistra , prospicente il parafango anteriore. Scoperto e risolto. Rumore dovuto proprio alla plastica che copre la batteria , l'altra che e' il prolungamento del tubo di aspirazione e della stanghetta che regge il cofano quando lo si apre. Risolto con del velcro fra le due plastiche e del nastro adesivo autoestinguente attorno alla stanghetta. Adesso la mia non fa piu' stac-stac-stac.
Col passare del tempo e' ovvio che le plastiche col calore e col freddo tendano ad irrigidirsi , e poi provocano i "fantasmi" nell'auto!
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Re: Lo faceva anche la mia.....
O.K. sul fatto che il rumore sembra provenire dalla copertura del motore e infatti ero quasi intenzionato a rimuoverla per verificare meglio l'origine del rumore.P.J.^ ha scritto:....infatti credevo provenisse dalle plastiche di copertura del motore. La mia lo faceva in basso a sinistra , prospicente il parafango anteriore. Scoperto e risolto. Rumore dovuto proprio alla plastica che copre la batteria , l'altra che e' il prolungamento del tubo di aspirazione e della stanghetta che regge il cofano quando lo si apre. Risolto con del velcro fra le due plastiche e del nastro adesivo autoestinguente attorno alla stanghetta. Adesso la mia non fa piu' stac-stac-stac.Col passare del tempo e' ovvio che le plastiche col calore e col freddo tendano ad irrigidirsi , e poi provocano i "fantasmi" nell'auto!
Pero tu mi dici che il rumore era provocato dal copribatteria.
Ma la batteria è a dx guardando il motore, mentre a me il rumore proviene da sx.
Comuque grazie per la segnalazione.
Ho fatto una ulteriore verifica della provenienza del rumore.
Togliendo la copertura di plastica del motore il rumore si sente di più e sembra provenire dal lato dietro il motore in prossimità di alcuni tubi di plastica.
Avvicinando l'orecchio per sentire meglio sembra un rumore di un tubo di plastica che entra in risonanza.
Nuovo aggiornamento.
E' ufficiale. Il rumore viene prodotto solo in coincidenza di giornate particolarmente calde(intorno ai 30 gradi).
Questo l'ho potuto constatare in queste ultime settimane che le temperature si sono abbassate e caso strano il rumore non l'ho più sentito anche dopo un lungo utilizzo della vettura.
Invece in questi ultimi due/tre giorni nnei quali a ricominciato a fare caldo il rumore è riapparso.
potrebbe essere lo stesso rumore che avevo anche io che si presentava con motore caldo e al minimo localizzato in alto a sx sotto la copertura motore
mi hanno sostituito la valvola EGR pare che non tenesse più correttamente ed in pressione tende a sfiatare
307 station XS hdi 2.0 90 (105/115)cv anno 2002 Grigio alluminio cerchi 15'' clima automatico, tendine vetri post, bracciolo centrale, cassetto C3, clarion DXZ558RMP,centralina dipa wireless
- PROGRESSO Dattilo
Scusate, io ho aperto una discussione circa un rumore tipo terminale di scarico bucato proveniente dalla parte inferiore sx dell'auto alle alte temperature. Ora mi ritrovo decisamente con quanto letto nelle descrizioni di voi tutti. Ma allora mi confermate che è l'EGR come dice qualcuno o è un tubo o qualche plastica che si è deformata col calore come hanno detto altri?
307 1.6 HDI 110 cv XSI grigio ferro 07/2004, antifurto V/P, antiturbo, Blaupunkt 5 cd, CControl e Pedaliera in alluminio sportiva.
