Problema lampada bixeno H4.
Ho comprato e montato da poco un kit bixeno H4 da 6000k. Il montaggio è stato veramente semplice, il problema è sorto dopo aver montato il tutto.
Praticamente se provo ad accendere i fari, quello di sinistra si accende senza problemi, mentre quello di destra fa uno strano rumore come un lieve ronzio ( ma solo quando li accendo ) e da un piccolo accenno di accensione ma senza funzionare... come se non gli arrivasse abbastanza corrente o non so cosa. Provando a invertire la posizione delle lampade, non funziona lo stesso.. quindi sono arrivato alla conclusione che sia la lampada difettosa. Adesso la mia domanda è : c'è un modo per risolvere questo problema senza dover cambiare lampada?
Re: Problema lampada bixeno H4.
?? se hai gia dedotto che la lampada non funziona... dovrai cambiarla.. no???
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
scusa eh.. se scambiando le lampade è sempre quello di destra a non accendersi... sarà la centralina destra... un poco di logica, no?turepower ha scritto: quello di destra fa uno strano rumore come un lieve ronzio ( ma solo quando li accendo ) e da un piccolo accenno di accensione ma senza funzionare
CUT
il ronzio potrebbe essere dispersione interna della AT
ergo
centralina KO
thewizard ha scritto:scusa eh.. se scambiando le lampade è sempre quello di destra a non accendersi... sarà la centralina destra... un poco di logica, no?turepower ha scritto: quello di destra fa uno strano rumore come un lieve ronzio ( ma solo quando li accendo ) e da un piccolo accenno di accensione ma senza funzionare
CUT
ergo
centralina KO
io avevo capito che spostando lampada non si accendeva sempre quella che anche a dx non si accendeva.
" ross_ " infatti hai capito perfettamente.
e allora purtroppo devi cambiare lampada... puo succedere...
già provveduto alla sostituzione.. grazie a tutti per l'aiuto
Ciao hai cambiato anche i fusibili ? bisogna maggiorarli sulla mia li ho cambiati ma non mi ricordo di preciso se sono 15 o 20 ampere
se ti interessa guardero' Ciao
206 1.6 hdi, Bambata
hummm 2x55W fa 110W se dividiamo per 12v ed abbondiamo in 10A...questo è l'assorbimento dei due anabbaglianti, se sono SOLI sotto fusibile 20A è troppo... di solito sono separati sx dx...
Fabio/calmi con i fusibili che si prende fuoco!!!
onestamente non li ho cambiati e non so dirti di quanti ampere sono... magari controllerò e ti farò sapere
