Serbatoio
Serbatoio
Ieri sono andato a fare gasolio dopo aver aspettato che il CDB non segnasse nemmeno più l'autonomia (----Km, presente?) ed ho aspettato, a dirla tutta, ancora una decina di Km...(probabilmente ho rischiato di andarci a spinta...)
Risultato: 60,61 litri...
Il serbatoio conterrà quindi circa 61 litri o forse anche qualcosina in più visto che l'ago dell'indicatore era comunque almeno un millimetro sopra la prima riga bianca a sinistra...
Re: Serbatoio
Io dopo il mex di fine autonomia ---Km, ho fatto ancora 50/60 km , ma non son mai riuscito a fare più di 57 lt. di gasolio...il tuo è sicuramente un record!!!Alex307 ha scritto:Ieri sono andato a fare gasolio dopo aver aspettato che il CDB non segnasse nemmeno più l'autonomia (----Km, presente?) ed ho aspettato, a dirla tutta, ancora una decina di Km...(probabilmente ho rischiato di andarci a spinta...)
Re: Serbatoio
Ora non ho il cavo per trasferire i dati ma lunedì posto la foto del distributore...l'ho fatta per comprovare la veridicità del fatto...lukebs ha scritto:Io dopo il mex di fine autonomia ---Km, ho fatto ancora 50/60 km , ma non son mai riuscito a fare più di 57 lt. di gasolio...il tuo è sicuramente un record!!!Alex307 ha scritto:Ieri sono andato a fare gasolio dopo aver aspettato che il CDB non segnasse nemmeno più l'autonomia (----Km, presente?) ed ho aspettato, a dirla tutta, ancora una decina di Km...(probabilmente ho rischiato di andarci a spinta...)
ma io ci credo, per carità, la mia era solo una considerazione...
Tranquillo, era solo per dire...lukebs ha scritto:ma io ci credo, per carità, la mia era solo una considerazione...
Lo so che ci credi...anche perché tra i 60 dichiarati e i 60,61 detti da me non c'è poi così tanta differenza ed è possibile che ci sia ulteriore tolleranza arrivando a qualcosa in più ancora...
...anzi...è un buon suggerimento per vedere chi riesce a stabilire un nuovo record...
e....allora via al campionato Super Pieno 2005/2006, al vincitore un litro di benza/gasolio in omaggio!!!
francesco72
- P.J.^
Re: .....
Stavo pensando la stessa cosa anch'io.....con tutto il casino che ha fatto striscia la notizia denunciando i vari distributori........francesco72 ha scritto:Non e' che il distributore e' taroccato......![]()
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Re: .....
già ... tipo i benzianai "di striscia" ...francesco72 ha scritto:Non e' che il distributore e' taroccato......![]()
io sono sempre molto sospettoso!!!
307 1.4 hdi 5 p. alluminio allest. s (+ clima manu| fendinebbia) sett. 2004
no sicuro che era secco secco, percio tenendo conto del pezzo iniziale dovrebbero starci piu di 60 litri!!! ma non bisogna andare cosi a fondo nel serbatoio..il gasolio e' sporco e si deposita sul fondo e se si pesca da li si rischia di romprere gli iniettori!!!
non andate mai in riserva!!!!
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
io pensavo che il filtro del gasolio filtrasse appunto le impuritàzimy ha scritto:no sicuro che era secco secco, percio tenendo conto del pezzo iniziale dovrebbero starci piu di 60 litri!!! ma non bisogna andare cosi a fondo nel serbatoio..il gasolio e' sporco e si deposita sul fondo e se si pesca da li si rischia di romprere gli iniettori!!!
furia_furioso
furia_furioso
il gasolio fa fondo un po come certi vini..anche se ben raffinato...il problema si verifica sopratutto quando si fa gasolio in vecchi benzinai dove le cisterne sono sporche ( anche i nuovi non sherzano) ho visto poco tempo fa una cisterna di gasolio di circa 10 anni e faceva paura veramente!!!dunque se le cisterne sono un po sporche e abbastanza vuote entrera nei sebatoi dello sporco che andra a depositarsi sul fondo..e quando si va in riserva si pesca da li!!!!!!mai andare in riserva!!!!!
