Rimozione cornice cromata cofano
Buongiorno ragazzi, tra di voi esiste qualche buona anima che ha già provato a rimuoverla??
parlo della cornice che circonda il leone...., io vorrei farla verniciare oppure ricoprire...
ma non sò se è sufficente tirare con forza!!...oppure faccio un danno???
se avete consigli li accetto più che volentieri.....
grazie mille
Red
grazie mille
Red
- grifter
Re: Rimozione cornice cromata cofano
E' a incastro. Cerca nelle pagine di neky. Devi rompere le linguette che la tengono e poi reincollarle.
- mirketto75
nel caso la rompessi,nn ti preoccupare costa 10 euro--
Cavoli ho provato a tirare abbastanza deciso....ma nulla!!! ho troppa pauragrifter ha scritto:E' a incastro. Cerca nelle pagine di neky. Devi rompere le linguette che la tengono e poi reincollarle.
di demolire tutto!!! anche perchè quando tiri si muove anche la placca sotto....quella nero lucido...
ho provato ad alzare il cofano e sembra ci siano un pò di viti torx per smontare il musetto......proverò da
quella parte......
voglio provare a rivestire la cornice con la pellicola carbon....giusto per vedere se mi gusta...
- massi.drago
In realtà con buona manualità e tanta pazienza potresti riuscire a rivestirla anche senza smontarla.
grazie per il consiglio massi.......ma fidati.....non sono la persona adatta per un lavoro così!!massi.drago ha scritto:In realtà con buona manualità e tanta pazienza potresti riuscire a rivestirla anche senza smontarla.
viene richiesta troppa precisione e pazienzà!!!!
otterrei sicuramente un pessimo risultato!!
purtroppo mi conosco abbastanza...
si possono ricoprire un sacco di cose senza smontarle fidati
- mirketto75
ma sarebbe opportuno toglierle le cose,se la pellicola ci va' un po' sotto al particolare e' molto meglio..soprattutto se e 'esposto ad aria e intemperie...poi dipende il concetto di fatto bene che uno ha....tanti rivestono con la pellicola ,ma poi se la vai a vedere giusta nelle curvature hanno bolle d'aria o nn perfettamente incollate....sick ha scritto:si possono ricoprire un sacco di cose senza smontarle fidati
forse saro' io troppo pignolo
Perche` invece non provare a verniciarle con il plastidip?
http://www.plastidip.it" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=FchIWF8Vi2Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Bello comodo! figo! ora lo compro appena lo trovo.. avevo già fatto le mie modifiche con il carbonio (finto ovviamente) ma il lavoro non mi soddisfaceve, così credo venga meglio!xneo70 ha scritto:Perche` invece non provare a verniciarle con il plastidip?
Mi sa che lo trovi solo online, sul sito che ho citato io!
In vendita nei negozi ancora non lo ho trovato, nessuno lo conosce almeno dalle mie parti!
Se vai su facebbok alla loro pagina ti dicono sulla chat quali sono i rivendito ri nella tuazona (se ce n'è).. altrimenti online...
un rivenditore a 44 km da casa mia.. calcolando le spese di spedizione, costo benzina.. mi conviene farlo spedire
http://www.plastidip.it/index.php/prodo ... dip-smoke/" onclick="window.open(this.href);return false;
ma con questo potrei farci anche i finestrini? almeno il lunotto? che dite?
Hmmmm. Dubito, visto che la legge prevede solo l'applicazione di pellicole omologate per tale funzione. Se hai i vetri oscurati ma senza foglio di omologazione pellicole e senza che sulla pellicola si vede il numero di omologazione sei passibile di multa, credo addirittura ritiro libretto se vogliono rompere.
Quindi mi sa di no! Anche perche se fossero oscurati di fabbrica, sarebbero a libretto.
