HELP!!!
Strano Botto ....
Strano Botto ....
Non sò cosa sia e da cosa venga causato... sembra tipo un botto e le casse sul pianale smettono subito di funzionare per qualche decimo di secondo sapete dirmi cosa sia?e cosa posso fare? pochi giorni fà hò reimpostato i valori dell'amplificatore , perchè le casse coassiali non spingevano a suo dovere, anzi quasi erano al minimo allora hò optato per aumentare il volume dal amplificatore e andavano perfettamente,ma poi dopo un giorno Boom
sopratutto se prendo buche'dite ke è qualche cavo ke non fà bene contatto? mmmm...
HELP!!!
HELP!!!
HELP!!!
Peugeot 307 XS 1.6 16v 110 cavalli 5p cambio automatico, grigio metallizzato, Fendinebbia, Clima Automatico, Specchietti ripiegabili elettricamente, sorgente Clarion DXZ958RMP + amplificatore + subwoofer + pianale con casse coassiali Phoncar titanium 500 watt
Mi sa che c'è qualche cavo che va in corto
... mi sa tanto di protezione dell'ampli... controlla bene tutti i cavi!
Sempre puntuale è Kranio...
esatto sembra proprio un interferenza di corto...hò controllati i cavi e gli spinotti li hò anke spinti ma senza alcun risultato,non saprei, è ke hò paura ke si rovini qualche cosa usando l'autoradio...comunque appena esco dal lavoro passo al car-audio dove me l'anno installato e chiedo di dare una controllata
Eviterei di utilizzare il tutto fino al controllo cmq... sai, fidarsi è bene... ma non fidarsi è meglio!Brescia84 ha scritto:Sempre puntuale è Kranio...
Meglio il silenzio che l'odore di bruciato o dover sborsare altri euri per un altro ampli...
Seguirò il tuo consiglio fino al controllo,se per caso mi dicono ke devono tenere l'auto qualke giorno o ora li trucido!!!Kranio ha scritto:Eviterei di utilizzare il tutto fino al controllo cmq... sai, fidarsi è bene... ma non fidarsi è meglio!Brescia84 ha scritto:Sempre puntuale è Kranio...
Grazie di tutto Mitico!!!
Coassiali 500 watt, amplificatore 600 watt di picco xò il problema è ke sotto all'ampli c'è anke il subwoofer 480 watt di picco,il problema mi anno spiegato ke se alzo troppo il volume dei coassiali dall'ampli esso và in allarme ed emette segnali sporchi (ecco dato il famoso Boom) cmq mi anno detto ke se lo fà ancora di andare ke verificano al computer l'amplificatore...
(mi ci vorebbe l'ampli più potente tutto qui) hò comprato quello di seconda mano mi sembrava un occasione ma ora ripensandoci era meglio spendere qualcosina in più tipo 40 Eurini ed era tutto doc) va be o..
