Disposizione fili Connettore Alimentazione
enrico
Messaggio da enrico »
Ciao,
Ho recuperato dalla mia Clio l'adattatore che avevo utilizzato per cambiare l'autoradio di serie con una kenwood. Ora smontando l'autoradio della 307 ho notato che il connettore è lo stesso, pero mentre per la clio nel connettore dell'alimentazione c'erano solo 4 contatti utilizzati ( alimentazione, dimmer,massa e alimentazione sotto chiave ) in quello della 307 ce ne sono di +. Credo che quelli in + siano per i comandi al volante ma non ne sono sicuro, Qualcuno puo' dirmi qual'è la disposizione dei vari fili del connettore in questione :?:
Grazie Enrico
ex307 Station 2000 Xt HDI FAP 110cv (febb.2003)
ora 3008 120cv EAT6 S&S allure 02/2016
el_feri
esatto
Messaggio da el_feri »
ti confermo che i cavi in più sono per i dati che arrivano dai comandi al volante, che vanno al remote display..., se ti interessa quello libero è il mute.
comunque si chiama connettore ISO
da qualche parte nel forum so che c'è uno schema
a sto punto faccio una richiesta ai "dirigenti" del sito,
mettere nel fai da te uno schema con i contatti dei connettori iso?
altrimenti ogni 3 settimane apriamo un argomento nuovo.
(io ho scoperto questo sito , proprio perchè stavo cercando le connessioni del connettore dell'autoradio)
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
Deimos
ECCOMI!!!
Messaggio da Deimos »
NB: i numeri si intendono così posizionati rispetto al connettore DELL'AUTO visto frontalmente (dalla parte dei "fori", per intenderci, non dei cavetti che escono!!)
connettore A (quello con la linguetta "laterale")
L_2_4_6_8
__1_3_5_7
A1: mute vivavoce (normalmente vuoto)
A2: VAN BUS (comandi al volante)
A3: VAN BUS (comandi al volante)
A4: VAN BUS (comandi al volante)
A5: (antenna elettrica/remote?)
A6: + sotto chiave
A7: + permanente
A8: massa
connettore B (quello con la linguetta "centrale")
__2_4_6_8
L
__1_3_5_7
B1: + a/p post.destro
B2: - a/p post.destro
B3: + a/p ant.destro
B4: - a/p ant.destro
B5: + a/p ant.sinistro
B6: - a/p ant.sinistro
B7: + a/p post.sinistro
B8: - a/p post.sinistro
Attenzione, però: questo è lo schema rilevato dalle versioni multiplex equipaggiate con Clarion RD3: su altre potrebbe essere da verificare!
Adattatore iso Peugeot-> iso std: il codice del ricambio è 9706.86 e costa circa 3€.
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
enrico
Quindi nel connettore A non c'è un cavo che si occupa della funzione "dimmer " ?
Deimos
enrico ha scritto:Quindi nel connettore A non c'è un cavo che si occupa della funzione "dimmer " ?
CHE IO SAPPIA, no.
ho provato con il tester ma non mi si "accende" nulla con le luci.
el_feri
si, in effetti non c'è più il 12V che mi va ad accendere le luci dell'autoradio.
entra un'altro tipo di segnale.
Retz me lo aveva spiegato...ma non ricordo più cosa mi aveva detto.
Deimos
...che è la rete VAN/CAN a gestire gli abbassamenti di luminosità
enrico
Io con la mia vecchia clio avevo preso l'impuslo dal reostato dell'intensita lminosa del quadro strumenti. Quando accendevo i fari, con quell'impulso , si attivava la funzione dimme. Nella 307 non si potrebbe prenderlo da una luce d'illuminazione della console ? Nessuno ha provato ?
Torna a “Audio e video”
