da un pò di tempo ho un problema infame sulla mia 206 del 2002 (mux). Dopo qualche minuto col clima (automatico) acceso, la strumentazione inizia ad impazzire: le lancette si alzano ed abbassano da sole, avvolte rimangono completamente abbassate per qualche secondo... Spesso si accende la spia ABS e mi appare sul display "anomalia ABS". Ho fatto testare le centraline e revisionare i freni, non c'è assolutamente niente che non va nell'ABS... E anche se ci fosse non spiegherebbe cos'ha il resto della strumentazione. Ho provato anche da un elettrauto... Che mi ha cambiato il quadro, s'è preso 50 euri... e non ha risolto niente!! Suggerimenti?
Strumentazione impazzita!!
Salve a tutti,
Re: Strumentazione impazzita!!
controlla bene i collegamenti, fusibili e superfusibili
controlla la scatola clacolatore aggiuntivo (se presente nel tuo modello/versione/anno)
al 99% il problema si risolve cambiando la batteria
Ciao, grazie della risposta!! I collegamenti nel vano motore li ho controllati, dovrei controllare sotto la scatola dello sterzo... Quanto alla batteria... Io ho provato a tenere il tester attaccato ma non registro cali di tensione sotto i 13.5 V, tenderei ad escludere la batteria... Sbaglio?thewizard ha scritto:controlla bene i collegamenti, fusibili e superfusibili
