Rumore lato giuda in accelerazione e rilascio 207 gti
dvx78
Messaggio da dvx78 »
A motore caldo quando dai gas a appena togli il piede dall'acceleratore (nel frangente in cui il motore si sposta per la vibrazione), si sente una specie di "clack" metallico, provenire da sotto la portiera sx...(sembra..!!!) il che farebbe presagire ad un semiasse.
Il semiasse è ok, è capitato a qualcuno?? Se si, saprebbe dirmi cosa potrebbe essere prima che inizio a smontare tutto e magari non risolvo niente?
Grazie a tutti in anticipo.
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
qaz_tan
Re: Rumore lato giuda in accelerazione e rilascio 207 gti
Messaggio da qaz_tan »
Lo fa anche la mia da quando era nuova. Non è sicuramente un semiasse. Hanno provato a cambiare un supporto motore ma nulla è cambiato. Mi sono rassegnato a tenerla così...
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
dvx78
qaz_tan ha scritto:Lo fa anche la mia da quando era nuova. Non è sicuramente un semiasse. Hanno provato a cambiare un supporto motore ma nulla è cambiato. Mi sono rassegnato a tenerla così...
Grazie tante.. :) :)
Ho sentito un'altra campana che mi ha detto che forse è il grasso del semiasse dal lato ruota che con il caldo potrebbe diventare olio e quindi fare questo rumore.
Appena ho tempo faccio questa prova (tolgo la cuffia e metto su del grasso apposito) e poi se cambia qualcosa ti faccio sapere.
Speriamo di risolvere alla svelta..!!!!!!! :mad: :mad:
dvx78
Problema risolto, ho smontato la cuffia del semiasse lato ruota, rimesso un pò (senza esagerare..!!!) di grasso apposito per giunti omocinetici ed è tutto ok, il rumore è sparito......
Almeno per ora...!!! [-o< [-o< [-o<
