Consiglio Bad Look 206+
Consiglio BAD LOOK 206+
parto dal'otigine: ho preso la pellicola per oscurare i vetri... mi sono detto " per quel che costa (15 euro) posso provarci;
così l'ho presa , quella statica credo ... si può rimuovere e non è permanente come l'altra...
ok tutto bene finche non mi rendo conto che il taglierino in dotazione non taglia un emerito ca...biiip...o... si dico ca...biiip...o .... così ho rovinato la pellicola a lavoro 1 posteriore quasi terminato ... comunque mi sono reso conto che non è il max ... o forse finche non si asciuga del tutto non fa poi un bellissimo effetto
comunque ci riproverò tanto per fare pratica... ma volevo chiedervi un consiglio
Dato che pellicola inutilizzabile per i vetri ne ho pensavo di provare ad improvvisare un bad look ...
oscurando la parte superiore del faro ... ovviamente volevo metterla internamente
Domanda
Secondo voi è un idea stupida ?
come si smontano i copri fari è un operazione lunga e incasinata ?
per verificarne l'aspetto potrei anche mtterli esternamente...
è un operazione che può comportarmi lamentele da parte degli organi di cotrollo polizia ecc ecc?
Domanda
- sarettamari
Re: Consiglio BAD LOOK 206+
come puoi fare non saprei dirtelo, ma di sicuro se ti fermano le forze dell'ordine e vogliono fare il loro lavoro come si deve, possono farti passare delle noie perché coprire parte dei fanali è un'operazione illegale, il faro deve restare originale, integro e non coperto da niente che possa compromettere la diramazione del fascio di luce
ifatti e non ceco rogne ... perch hanno fatto quel VEspoid!!!!!!!!!
Peugeot 206+ trendy/ 1.4 HDI/ 5 p /nero perla
Insomma... quei fari te la fanno amare e odiare... non lo so... sono tanto Vespoid come dico io ... rassomigliano a una vespa ...LucaTurco ha scritto:ifatti e non ceco rogne ... perch hanno fatto quel VEspoid!!!!!!!!!
faccio fatica ad aprezzare le forme " moderne.."
comunque volevo fare il bad look cn la pellicola oscurante proprio per non togliere del tutto la luce...
ma vedrò alla peggio se mi dovessero dire qualcosa li tolgo e basta
- sarettamari
Boh... Anche a me piaceva provare a fare le palpebre con la pellicola ma poi ho lasciato perdere l'idea perché era complicato e non avevo voglia di rischiare di avere noie per un cruccio puramente estetico
Tu prova semmai! Per metterla sui vetri invece è difficile?? Quasi quasi ci vorrei provare perché la mia già è nera, poi non sosta quasi mai all'ombra e oltretutto non ha il clima... Non so, forse oscurando i vetri si forma meno calore in abitacolo?
Il nero, notoriamente "attira" il calore, quindi oscurando i vetri attireranno ancora di piu il calore.
Anche io ci ho pensato, ma per le FDO le pellicole sono ancor peggio delle palpebre. Devi avere l'omologazione, ma anche il certificato di chi te le ha montate a norma, altrimenti sono fuori legge. Ci avevo pensato anche io, ma 150€ per montarle mi sembra un po esagerato, dato che la pellicola costa solo 15€.
In piu pagare per un lavoro che potrei benissimo fare da solo!
CMQ le palpebre, non sono un problema. Io le avevo sulla golf 1 anno fermato piu volte ma nessuno ha detto nulla. E cmq non sono illegali, finquando non coprono la visibilita` della luce del faro. Io appena mi decido per quali fari prendere, prendero` subito anche le palpebre, che mi piacciono un casino.
Per la 206 cmq, fare le palpebre con la pellicola è praticamente impossibile. Per smontare il vetro, devi scollarlo, con una procedura difficile (almeno io non mi fido a cimentarmici!) Devi metterli in forno, facendo sciogliere la colla, ma facendo attenzione a non sciogliere la plastica del faro. E poi con coltellino da chirurgo staccare pezzo per pezzo del faro. Cosa che per mettere una pellicola all'interno non conviene, anche perche non sai mai se riesci a reincollarlo perfettamente, rischiando la "nebbia" nel faro.
All'esterno non ti terra mai una pellicola cosi. Io le mie prime palpebre le avevo montate con il biadesivo 3m, ma andando al mare si e` completamente scollato tutto, ed ho dovuto sostituirle, utilizzando la seconda volta un mastice per incollarle.
- lupus.c
Ma,tu volevi smontare il faro per fare le palpebre con la pellicola statica messa internamente??
Comunque a mio avviso non cos' complicato ... a me hanno chiesto 200euro per montare le pellicole...sarettamari ha scritto:Boh... Anche a me piaceva provare a fare le palpebre con la pellicola ma poi ho lasciato perdere l'idea perché era complicato e non avevo voglia di rischiare di avere noie per un cruccio puramente esteticoTu prova semmai! Per metterla sui vetri invece è difficile?? Quasi quasi ci vorrei provare perché la mia già è nera, poi non sosta quasi mai all'ombra e oltretutto non ha il clima... Non so, forse oscurando i vetri si forma meno calore in abitacolo?
15 euro secondo me valgono la pena , almeno ci si fa un po' di maualità... ho provato a montare i laterali io stesso e se non fosse stato per il taglierino che a lavoro quasi completato mi ha stracciato il foglio , non sarebbe venuto malissimo
se prendi quelle che puoi rimuovere lavare e rimettere " statiche" hai la possibilià di provare e riprovare.
Io ho deciso che ci riproverò , una volta fatta la sagoma non è un lavoro impossibile l'affarino per stendere funge bene...
poi faro la striscia parasole molto sottile sempre con la pellicola .
ovviamente secondo me per fare un lavoro doc sulla 4 porte bisognerebbe smontare l'interno porta altrimenti andando su e giù si riscgia di sollevare la pellicola... il lunotto posteriore più arduo data la curvatura ma avendo la 206 i bordi molto larghi di "nero " secondo me copre molte imperfezioni...
Re: Consiglio Bad Look 206+
ps se qulcuno di voi viene a Nervesa per il pranzo ... e volete tentare se avete un 206 plus posso portarvi la sagoma del laterale.
Altra domanda: Hanno provato a "propinarmi" i fari xeno ...
in questo rivenditore mi hanno consigliato le lampadine a xeno per il mio 206 plus... ma a quanto ne so bisogna mdificare la centralina , mentre questo mi ha detto che con 40 euro mi prendo le due lampadine e non serve altro
e vero ?
o più facilmente non si tratta di veri xeno ?
Gli xeno aftermarket (se ne è parlato gia tantissimo qui!) sono praticamente delle lampadine, con delle centraline aggiuntive, che colleghi semplicemente all'impianto esistente. Non sono grosse le modifiche da dover fare e l'installazione non è un problema, anzi.
L'unico vero problema è che sono illegali!
Potresti omologarli solamente avendo la regolazione automatica dei fari (automatica con tanto di sensori sotto all'auto, e non regolazione elettrica!) e lavavetro del faro. Ma cmq anche cosi, avresti difficolta. Le motorizzazioni a mio sapere non omologano queste cose, anche se io sono riuscito a farmi omologare le luci diurne!
Ah, per il prezzo, si ci siamo circa: spazia da 30 (cineseria) a 40 (dalla germania) ai anche 150€ in italia.
il bad look non è male
anche se credo che una pellicola sui 15 € sia un pò troppo poca
io se proprio dovessi farlo
lo farei fare da un esperto con tanto di omologazione
tanto per non andare fuori legge
per i kit xenon quoto quanto detto da xneo70
cioè che ce ne sono di tutti i tipi
ma non tutti sono sicuri e duraturi nel tempo
io ho un kit della auco (tedesco)
che ho messo da quasi tre anni e non mi ha mai dato problemi
e l'ho anche consigliato ad altri che ne sono rimasti soddisfatti
Sei mai stato fermato dalle FDO? E visto che ce le hai da 3 anni, come hai fatto per la revisione che notoriamente scade ogni 2 anni??
