Bocchetta Aria Rumorosa
dadorso
Messaggio da dadorso »
Ragazzi è una domanda già fatto l'anno scorso ma senza risposta, quando accendo la mia leona sul lato destro del cruscotto all'apertura delle bocchette dell'areazione soprattutto con temperature basse, sento dei rumori di ingranaggi che si muovono e addirittura che sforzano.
Ora, lo so anc'io che sono le bocchette dell'aria che vanno a muoversi, ma è normale che siano tanto rumorose :?:
Il conce dice di si :( mi sembra strano.......
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
dadorso
.........forza non c'è nessuno che sappia rispondee a questa domnda ?
ne deduco che le vostre leonesse non facciano nessun rumore :(
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
Kranio
Messaggio da Kranio »
dadorso ha scritto:.........forza non c'è nessuno che sappia rispondee a questa domnda ?
:oops: :oops: :oops: :oops: In effetti, non saprei che dire... la mia non fa nessun rumore... non è di sicuro normale, ma altro non so dire... :roll: :oops:
Per fortuna questo me lo sono risparmiato, quindi non so che dirti, ma non penso proprio che sia normale...per il resto la mia vibra in maniera letale per i miei nervi nella zona vicino al pedale dell'acceleratore!
Retz
Messaggio da Retz »
we dadorso.... :shock:
ma sai che proprio l'altro giorno mentre ho scollegato il CB per cambiarci l'illuminazione ho sentito proprio i rumori che didi tu!!? :shock:
è vero, è una mezza via fra un "ingranaggio che gira con fatica" e un "liquido che gira gorgogliando dentro un qualche tubetto"....
Ho scoperto che fà così ogni volta che giro la chiave ed alimento il quadro QUANDO IL CB E' SCOLLEGATO e la batteria inserita.....
inoltre ho notato che in tal modo il display del clima resta leggermente acceso con una strana illuminazione fioca.... :oops:
se però ricollego il CB il rumore sparisce....
l'idea che mi sono fatto è che la macchina non trovandosi il CB con memorizzato qualcosa vada a fare una specie di "test" o "reset" all'impianto del clima....
infatti ora ogni volta che scollego il CB preferisco scollegare il positivo dalla batteria :roll:
Spero ti sia di aiuto... almeno hai qualche indizio su cosa può essere...
fammi sapere se scopri qualcosaltro.. :wink:
Per il mio problema non hai una soluzione Retz...please!!! :cry: :cry: :cry:
Retz
Messaggio da Retz »
lukebs ha scritto:Per il mio problema non hai una soluzione Retz...please!!! :cry: :cry: :cry:
OT: vicino al pedale dell'acceleratore a me non è mai vibrato niente... prova a controllare comunque se le plastiche della plancia centrale (quel coso grosso di raccordo nero che unisce cruscotto a freno a mano passando per la presa d'aria..) se è attaccato bene o no...
se etorx sono allentate o non sono stati incastrati bene i pezzi è facile che vibrino...
ciaoo
ciaoo
Ok, ci provo appena ho tempo...grazie ciao
dadorso
grazie delle risposte, almeno adesso mi sono cavato il dubbio, la prossima scappata dal conce lo faccio di nuovo presente...non vorrei che si rompa qualche cosa prima dello scadere della garanzia
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
Torna a “Generale”
