Consiglio olio 207 1,6 hdi 90cv non FAP
Alechis
Messaggio da Alechis »
Salve a tutto il forum. Vorrei un consiglio riguardo un olio che vorrei provare su la mia leoncina. Si tratta del Tamoil sint plus 5w30 acea A3/b4 . Mi chiedevo se per soddisfare le specifiche del costruttore devo verificare la norma SAE oppure l acea. Mi spiego meglio sul libretto di manutenzione è possibile trovare come autorizzati sia oli 5w40 acea a3/b4 sia l ineo ecs total 5w30 che pero è acea a5/b5.
Io credo che se la casa consiglia minimo un acea b3/b4 non ci dovrebbero essere problemi con questo olio. Voi che ne pensate? È più importante il grado di viscosita oppure la norma acea? Di solito come vi comportate? Vorrei provare questo tamoil perché a risparmio energetico e poi nel web non se ne parla male oltre al prezzo che è molto conveniente. 25 euro per 4 litri!
Grazie a chi mi aiuterà
Alechis
Peugeot 207 nero ossidiana 1.6 hdi 90 Cv XS orgogliosa di essere senza FAP! Alla soglia dei 160.000 Km
ingegnere
Re: Consiglio olio 207 1,6 hdi 90cv non FAP
Messaggio da ingegnere »
Ciao, io ho una 1600hdi e ho messo un 5w30, è indicato nel libretto dei tagliandi in fondo dove ti dice che solo per rabbocco puoi aggiungere un 5w40 che sei vai in offa. son sicuro che ti mettono quello se non di peggio.Vai tranquillo col 5w30 che è il suo(del1600hdi)
Alechis
ok grazie mille!
Alechis
hi rilevato migliorie con questo olio rispetto al 5w40?
Io è la prima volta che lo provo.
Alechis
Scusami ho scritto hi invece di hai....
thewizard
Messaggio da thewizard »
SAE non è nessuna normativa, solo un indicazione della viscosità, molto variabile tra i costruttori e comunque varibaile in funzione dell'uso e delle temperature ambientali di esercizio del veicolo
fa testo API (sigle tipo SF/CL) o ACEA (sigle tipo A3/B3) da rispettare assolutamente come minime o superiori
cerca nel forum, ci sono molte discussioni a riguardo ;-)
mitoseven
Messaggio da mitoseven »
thewizard ha scritto:SAE non è nessuna normativa, solo un indicazione della viscosità, molto variabile tra i costruttori e comunque varibaile in funzione dell'uso e delle temperature ambientali di esercizio del veicolo
Api SL/CF
vai di Mobil 1 new life 0w40 e stai tranquillo!
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
