Spia Rabbocco Olio Motore
Ieri sera mi si è accesa questa spia, ho rabboccato di 2.5 litri e me la segna ancora! Come mai?
Dovrei metterne ancora di più? Mi sembra strano non si sia tolta, ho 28200 km, e tra 1800 ho il tagliando!
Peugeot 207 CC Feline Restyling Bianco Banchisa
Motore: 1.6 VTi 120 Cavalli (Ora circa 134)
Modifiche Estetiche: Antennino Corto Nero Simoni Racing, Kit Xenon 6000k, Lampadine di posizione Precision a led 6000k, lampadine targa Precision a led 6000k, Tappetini 207 CC Edition, Cerchi OZ Superturismo GT Matt Black, Wrapping interni in Carbon Look.
Elaborazione: Rimappatura Centralina, Filtro a pannello BMC, Tubo centrale Supersprint, Scarico Supersprint.
Clicca qui per vederla
- Ratos de Porao
Re: Spia Rabbocco Olio Motore
Si è accesa anche sulla mia ieri mattina, messo un kg di olio ora non c'è più, ho 38.300 km e il tagliano tra 1700 km (sembra fatto apposta!)
Il problema è che tra oggi e martedì devo fare più di 1000 km in auto ... Ho seriamente paura mi lasci a piedi!
Peugeot 207 1.4 HDi 50 kW FAP, X-Line, 5 porte, bianca, immatricolata 30.11.2010,ritirata 03.12.2010, radio LG LCS 700 con Bluetooth, kit vivavoce, sensori di parcheggio Laserline, cerchi Dezent RE Dark 15"
Un rabbocco di 2,5L? Ho letto bene?
Accidenti, in pratica circa il 60/65% del totale!
Scusa se te lo chiedo, è solo perchè non l'hai scritto, ovviamente hai controllato con l'asticina ed ora il livello è perfetto? Occhio a non superare il livello massimo, sempre meglio lasciare il livello 1mm al di sotto più tosto che 1mm sopra.
Potrebbe volerci più di qualche accensione per rilevare il livello giusto.
Riguardo al tagliando farlo 1000 km prima non è un dramma, alla fine 3L di olio "buono" ti saranno costati almeno 35 euro, io li avrei investiti per ammortizzare parte del tagliando e farlo prima.
A me rimane e non so che cavolo fare. 2.5 litri non son pochi!
marcomarco1986
Peugeot65 ha scritto:Un rabbocco di 2,5L? Ho letto bene?
Si anche io avrei fatto come te...senza stare a rabboccare 2 litri e mezzo l'avrei lasciata così e lunedì avrei fatto il tagliando...
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
mi sa che troppo poco... Mi sa che se ci mettevi qualc in più sicuramente non ti si accende... Prova a vedere il livello... A sto punto vai a fare il tagliando prima del km previsti
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
Due litri per un rabbocco e mezzo sono troppi... decisamente troppi! Il livello va controllato manualmente (l'astina è difficile da leggere specialmetne se l'olio è nuovo) in piano e con la macchina spenta da almeno 15 minuti. Il sensore elettronico non è preciso e sicuro (spesso può andare in errore o dar false segnalazioni) e una volta rabboccato può essere necessario aspettare almeno una giornata e fare parecchi km prima che si disattivi (provato di persona, spia accesa, rabboccato mezzo litro abbondante pari a circa metà livello dell'astina se ben ricordo e ci sono voluti 100Km e 3 o 4 accensioni prima che la maledetta si spegnesse).
rayden ci sta pero bisogna vedere se era a secco di olio o meno.... mi sembra un po strano che abbia finito tutto l'olio...peggio di una ferrari no?
Grazie delle risposte! Di olio ne avevo messo un pelo troppo, ne ho rimosso un po, non so dirvi la quantità, in modo che fosse a livello ma la spia non è ancora andata via, domani andrò in Peugeot.
Un'altra cosa, nel caso che fosse un problema, loro togliendomela potrebbero rilevare la mappatura della centralina come anomalia?
Raga nn so se voi lo sapete ma tra la prima tacca e la seconda tacca dell'astina dell'olio, normalmente, ci stanno si e no 900 grammi d'olio, ovvero 9 etti, quasi 1 kg, nn 2,5 kg d'olio, ma stiamo scherzando ??????
Rischi di spaccare tutto x la troppa pressione.................
A meno che nn eri completamente a secco, ma a me sembra molto improbabile, o e' una ciminiera quando cammini che nn ci si vede dietro come se ci fosse un nebbione di milano in pieno inverno............... o l'hai perso tutto x strada da qualche tappo/bullone allentato o peggio perso....................
Facci sapere, buona domenica Marco.
-- Tessera N. 420 -- 107 Plaisir 5 porte 1.0, cerchi in lega Dezent, antiturbo original, luci led posizioni, terzo stop e targa Simoni Racing, scarico artigianale Steelart immatricolata il 15/12/2010
Incontro in SuperSprint 16/12/11
"Work in progress"
"Work in progress"
Puo' essere, Lorpal, nn ne sono sicuro, ma se vanno a leggere tutti parametri delle varie centraline, puo', dico, PUO' darsi che se accorgono..............
"Work in progress"
"Work in progress"
La spia è sparita dopo 24 ore -.-, se l'è presa comoda!
Ecco come previsto!Lorpal ha scritto:Ieri sera mi si è accesa questa spia, ho rabboccato di 2.5 litri e me la segna ancora! Come mai?
Ah in diagnostica non dovrebbe essere registrata nessuna anomalia se l'olio arriva al minimo... anche perchè spesso l'indicazione è erronea... è un qualcosa in più che _non_ sostituisce il controllo manuale del livello.
Rayden concordo per quanto riguarda l'astina, davvero una vaccata, purtroppo ho fatto l'errore di fidarmi della spia e non ho guardato l'astina.
Per fortuna che in casa avevo un bel siringone con un tubicino che è arrivato in fondo alla coppa e ho tolto tutto l'olio sporco lasciando solo quello pulito!
