Soffocamento peugeot 206 1.4
Oleh_
Messaggio da Oleh_ »
Salve a tutti, ho una vecchia peugeot 206 motore 1.4 di fine 2002 e vi presento il mio problema.
Quando mi trovo intorno ai 2mila giri (poco meno) e tento di accelerare la macchina tende a soffocare, piuttosto che aumentare di velocità tende a rallentare bruscamente, come se stessi premendo il freno e per ripartire devo scalare la marcia anche più di una e portare intorno ai 3mila giri se non di più e così posso riprendere la marcia tranquillo...(due volte stavo in seconda in salita e mi si è spenta, senza scatti, tranquillamente :o )
ultimamente gli ho fatto fare dei piccoli lavori di manutenzione come cambio dell'olio, del filtro dell'olio e dell'aria e noto che questo problema mi si presenta con meno frequenza...mi manca ancora quello della benzina...
cos'altro le potrei far fare? Cosa pensate che possa essere a provocare tale soffocamento?
thewizard
Re: Soffocamento peugeot 206 1.4
Messaggio da thewizard »
ricontrolla filtro benzina e tutto il percorso aria (possibili infiltrazioni), pio candele e bobine (molto probabile KO, da verificare su banco sipnterometrico, a bagnomaria 90°C)
Oleh_
ok, ti ringrazio :D ...con quanti "euri" pensi ci rientro? Più o meno in modo approssimativo...
thewizard
ma... il controllo richiede pochi minuti, le bobine devi andare da un elettrauto...
con due mezz'ore di lavoro = 2x 20 euro dovresti essere a posto...
se c'è da pulire il motorino passo passo o cambiare una bobina.. un centone è assicurato...
speriamo bene!
