20000km frizione KO! Altro che passione Peugeot!
erreppi
Messaggio da erreppi »
Salve due anni e due mesi fa ho acquistato una P. 308 disel presso un concessionario di Roma.
In costanza di garanzia mi si è staccato mentre viaggiavo tranquillamente in autostrada un pezzo all'interno del paraurti... il tonfo non è stato piacevole e grazie al cielo non mi ha distratto troppo dalla guida. La Peugeot ha applicato la garanzia perché trattavasi di pezzo montato male.
Ieri a 20.000 km, mi si è rotta la frizione... il meccanico che ho consultato, mi ha detto che nello spostare l'auto ha sentito uno "strappo" che gli fa pensare a danni al volano. Non avevo mai sentito strappi prima!
Ho chiamato il centro P. che mi ha venduto l'auto il quale precisando che ormai la garanzia è scaduta da due mesi mi ha preventivato telefonicamente un costo di 1500 euro per questo danno (dicono che non era mai capitato ad una 308... leggendo qui mi pare il contrario). Mi ha anche spiegato che a volte si può vedere il danno al volano osservandolo... vi risulta? Mi trovo fuori Roma... il meccanico di Palermo mi ha proposto di sostituire la sola frizione a 500 euro, mentre volano e frizione a 1100 euro. Dice che non si può capire se il volano è rotto o no... ma quello strappo è un brutto segno. Ha aggiunto che se non sostituisco il volano lui non garantisce nulla se per caso la frizione dovesse rompersi di nuovo tra due giorni!
Che devo fare??? Aiutooo!
Posto che 1200 euro sono una spesa grossissima per noi (pari al mio stipendio... ma abbiamo un mutuo pesante e due bimbi) ... posto che pensavo di aver acquistato un'auto di qualità (prima avevo una Toyota Yaris che in 10 anni non mi ha dato alcun problema), posso dire cari appassionati Peugeot che mai più ne acquisterò una. Altro che passione! :thumbdown: la Peugeot Ros
amedeone
Re: 20000km frizione KO! Altro che passione Peugeot!
Messaggio da amedeone »
In tutta onestà, ormai ho imparato a diffidare a chi entra così a gamba tesa.
Al primo messaggio ad una comunità che ha come scopo l'aggregazione e lo scambio di informazioni riesci a dire solo "Salve". Mah.
D'accordo, sarò io troppo pretenzioso. :roll:
Concordo con te che il guasto, se verificato, ha un costo davvero alto soprattutto al giorno d'oggi.
Spero che risolverai nel migliore dei modi. :salute:
Per il resto, se tu non hai passione, non denigrare quella degli altri
e te lo dice uno che tanto appassionato non è :neutral:
Scommetto che la tua 308 ha il motore 1.6 HDi da 110 cv.... :roll:
Il problema, anche da quanto si legge sul forum, è ben conosciuto da Peugeot Italia.
E' sempre consigliato, in questi casi, cambiare sia la frizione che il volano, altrimenti, se si cambia solo la frizione, il rischio è che il volano ceda dopo breve tempo per il maggior carico che deve sopportare a causa della frizione nuova.
L'unico consiglio che posso darti è quello di contattare Peugeot Italia, anche tramite il numero verde, e capire se ti possono venire incontro con un contributo.
rita
Messaggio da rita »
Buon giorno, quoto alla grande quanto appena detto da amedone che saluto :salute:
io mi sento di darti comunque il benvenuto :salute: se non erro tu sei entrato arrabbiato e lo capisco, ma mi sembra anche che hai chiesto un consiglio :neutral: bene allora ti chiedo se non ci fosse questo club, questo forum e questa Passione non avresti mai chiesto un consiglio a noi giusto? anche perchè non ci avresti trovati :salute: Una volta partiti da questo presupposto possiamo iniziare a ragionare e ti giuro mi auguro con tutto il cuore che i nostri amici e forumisti diano una mano ;-)
******* Roberta*******
Davide1985
Messaggio da Davide1985 »
Ciao Errepp,
io avevo una 206gti 1600 hdi fap 110cv con volano bimassa difettoso dalla nascita. Ho venduto l'auto con 130000Km perchè dovevo spenderci troppi soldi per freni, FAP maledetto...conseguente turbina, ed in fine frizione (l'auto ha strattonato in partenza per 100000Km)....
Io mi ero informato per sostituire la frizione dal mio meccanico di fiducia, a parte la confusione di peugeot che non sapeva cosa montare/sostituire a causa di continue modifiche...la cosa allucinante erano i prezzi..... :
- circa 800 euro per la frizione originale (costo totatle montaggio 1200 euro)
- 1200 euro costo totale per sostituzione volano (da bimassa a monomassa) con conseguente frizione (sempre gruppo PSA) e modifica dedicata.
Appena scaduta la garanzia della mia auto, il concessionario mi aveva informato che si poteva sostituire ( a mie spese) volano ( montandone uno citroen) e frizione..
Guarda un casino della madonna...
Io avessi avuto meno Km avrei sostituito tutto in modo da risolvere il problema alla radice...invece ho preferito dare indietro l'auto per una 308...
Per quanto riguarda il volano, peugeot mi aveva detto che in caso di rottura veniva sostituito e che comunque il pezzo sarebbe stato analizzato dalla casa madre, non so dirti se il danno è visibile o meno. Da quanto ne so prende gioco la massa con il parastrappi...magari un buon meccanico sa dirti se è andato o meno.
Se riesci ti consiglierei di avere più pareri...io se fossi in te sotituirei tutto.
ciau
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
In cerca di nuovi pneumatici: https://www.1001pneumatici.it
thewizard
Messaggio da thewizard »
@ erreppi
mah... rimango molto scettico su questi post...
il meccanico non sa se il volano bimassa è guasto? c'è un posto per venditore di noccioline alla Stazione di Palo del Colle...
@ Davide1985
il gruppo PSA non costruisce frizioni nè volani
Davide1985
thewizard ha scritto:@ erreppi
@ Davide1985
Era per dire che erano frizioni/volani utilizzati dal gruppo....
thewizard ha scritto:il gruppo PSA non costruisce frizioni nè volani
Però, visti i problemi che danno i componenti che monta potrebbe cambiare fornitore o prenderne dei migliori.... :roll:
Davide1985
Il volano è della Valeo....o per lo meno lo era sulla mia ex 206... La frizione...boh!!! cmq concord con te, bobkent...è ora di cambiare fornitori :-)
Oppure di prenderli a [-X
erreppi
Ri Salve... al mio paese è un saluto certo un attimo distaccato che si rivolge ad un gruppo con cui si ha poca confidenza.
Sarò poco espansiva, ma con sconosciuti mi sono limitata al saluto. Preciso che la battuta "altro che passione Peugeot" non vuole denigrare nessuno... ma credetemi è la mia sincera e più profonda opinione; tornassi indietro non acquisterei mai un'auto che mi lascia per strada dopo così poco tempo e uso. Pensate che abbiamo dato fondo a tutti i nostri risparmi per acquistarne una nuova, temendo in una poca affidabilità di un usato (è l'unica auto di famiglia) e questo il risultato (forse sono stata troppo fortunata con la mia precedente vettura). Potessi recuperare una buona cifra venderei questa vettura e acquisterei un usato della stessa marca con cui mi sono trovata bene che non è la Peugeot.
Purtroppo ho letto i consigli tecnici di coloro, tra voi, che sono stati così cortesi da volermene dare, solo dopo aver dovuto fare una scelta. L'incertezza del meccanico al quale mi sono rivolta (dice che esternamente il volano non presenta alcun problema, a parte una leggera vibrazione, ma potrebbe avere qualche problema perché lui ha sentito uno "strappo" quando ha portato l'auto in officina... io di strappi non ne avevo mai sentiti prima) e la difficoltà di reperire per domani sera di 1200 euro mi ha spinta a richiedere solo la sostituzione della frizione... rinuncindo implicitamente alla garanzia nel caso in cui dovesse rompersi.
Ora incrocio le dita.... e da inesperta di motori e componenti varie mi chiedo la rottura del vecchio volano dopo quanti km potrebbe presentarsi? Così giusto per cominciare a mettere da parte qualcosa?!
Ros
erreppi
bobkent ha scritto:Scommetto che la tua 308 ha il motore 1.6 HDi da 110 cv.... :roll:
Ho lasciato il mio numero al numero verde, mi ricontatteranno a breve. Ma dubito di ricavarne qualcosa... :cry:
Nel caso di cambio della frizione senza che contemporaneamente avvenga anche il cambio del volano, il cedimento dello stesso potrebbe avvenire dopo pochi chilometri o nel giro di qualche mese. Così mi disse a suo tempo il concessionario quando ho avuto lo stesso problema....
Direi che sarebbe il caso di mettere da parte qualcosina fin da ora, purtroppo, calcolando che potrebbe essere necessario cambiare nuovamente anche la frizione. :(
Ti auguro che PI ti risponda e ti venga incontro nella spesa, considerando che la garanzia è terminata da poco. Se hai fatto sempre i tagliandi in concessionaria potrebbe essere un punto a tuo favore. ;-)
skorpio
Messaggio da skorpio »
erreppi ha scritto:tornassi indietro non acquisterei mai un'auto che mi lascia per strada dopo così poco tempo e uso. Pensate che abbiamo dato fondo a tutti i nostri risparmi per acquistarne una nuova, temendo in una poca affidabilità di un usato (è l'unica auto di famiglia) e questo il risultato (forse sono stata troppo fortunata con la mia precedente vettura). Potessi recuperare una buona cifra venderei questa vettura e acquisterei un usato della stessa marca con cui mi sono trovata bene che non è la Peugeot.
ciao.
non esistono auto esenti da eventuali problemi.
non esistono marchi perfetti.
A conferma di ciò,ho grippato un motore tedesco (Volkswagen) dopo 15 giorni e 1200 km,valore dell'auto acquistata nuova:25000 €,motore completo sostituito in garanzia e un mese senza auto,per di + sotto le feste natalizie.
Detto questo mi auguro sinceramente che i tuoi problemi vengano risolti al + presto.
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
Davide1985
Ciao a tutti...ma questa 308 incriminata con soli 20000Km....è già fuori garanzia? Aspettate che torno su a controllare........si da due mesi...che sfiga!
Erreppi, a me all'epoca, al contrario di bobkent, il concessionario mi disse che non c'era stato alcun caso di rottura e che peugeot interveniva solo in caso di rottura.
Quando mi dissero che c'era la modifica definitiva, ovvero montare un volano "citroen", ma mia auto era fuori garanzia e mi sareii dovuto pagare tutto...anche se il difetto era "di fabbrica"....stramaledetti.
Io capisco la tua incazzatura, però per farti stare meglio ti dico che ho un amico che ha comprato due Audi....una per lui e l'altra per la moglie.... sono tutti e due a piedi con l'auto in officina :-)
Un conoscente con una mito 1.6 diesel....una rigenerazione del filtro antiparticolato un po' troppo calorosa ha fatto in modo che la bronzina del terzi cilindro( quello in corrispondenza del filtro ), si bruciasse....motore sventrato per metterlo a posto...un altro con la stessa auto...60000Km...si è tranciata la cinghia di distribuzione...potrei andare avanti all'infinito in quanto ho amici meccanici... Purtroppo al giorno d'oggi non esiste più la marca affidabile, hanno tutti problemi e ci si deve affidare alla fortuna... io con la mia so già che avrò sempre problemi con la scatola dello sterzo (già sost in garanzia...... ma di nuovo piena di rumori strani)...
Tienici aggiornati sugli sviluppi, spero tu riesca a far calare le braghe alla Peu!
Buona giornata...
asti1981
Messaggio da asti1981 »
Certo che girerebbero la scatole pure a me!!! Spero con tutto il cuore che Peugeot le vada in contro visto che è un problema riscontrato su parecchie autovetture!!! :?
