Rumore metallico in accensione 1.6 benzina
Ho cercato un po con la funzione cerca, ma non riesco trovare info a riguardo. Quando accendo l'auto dopo un fermo di diversi giorni, si sente un rumore metallico, come di ferraglia. Questo dura lo spazio di pochi metri, alle seguenti accensioni invece non lo fa. Può essere un rumore legato al fermo prolungato? Di cosa potrebbe trattarsi? Scusate ma ne capisco proprio poco di motori e prima di interpellare il conce volevo vare un'idea da voi..
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
Non è il famoso cigolio dello scarico
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
No, quello è stato risolto per ora, da quando me l'hanno sistemato non lo ha più fatto e cmq è un rumore che si sente durante il cambio marcia, al momento del rilascio della frizione. Questo lo sento solo all'ivvio e dopo un lungo stop, se riaccendo l'auto dopo averla usata nella stessa giornata non lo fa.....jupeugeot ha scritto:Non è il famoso cigolio dello scarico
PS: mi scuso con il web master, ho postato nella sezione sbagliata
Grazie della segnalazione, il rumore descritto in effetti combacia, solo che li si parla di motore sotto sforzo e di motore caldo, la mia lo fa alla prima accensione ma dopo alcuni giorni di fermo....bhe attendo altri pareri, mal che vada alla prossima visita domando in officina....beppae ha scritto:Potrebbe essere il battito in testa,vedi qui
se corrisponde al rumore che senti.
Probabilmente sono le punterie idrauliche che si svuotano dell'olio e prendono gioco... a suo tempo ebbi un richiamo sulla punto per questo difettoKennet ha scritto:Grazie della segnalazione, il rumore descritto in effetti combacia, solo che li si parla di motore sotto sforzo e di motore caldo, la mia lo fa alla prima accensione ma dopo alcuni giorni di fermo....bhe attendo altri pareri, mal che vada alla prossima visita domando in officina....beppae ha scritto:Potrebbe essere il battito in testa,vedi qui
LE PUNTERIE IDRAULICHE
Lo scopo di questo dispositivo è quello di annullare il gioco delle valvole durante il funzionamento, con un evidente incremento della silenziosità, Inoltre è in grdo di evitare continui controlli di registrazione in occasione dei tagliandi di determinati chilometraggi. In pratica fanno in modo che le camme degli alberi della distribuzione siano sempre a contatto con i bicchierini delle valvole.
Funzionamento: all'interno della punteria, opportunamente dotata di foro per il passaggio dell'olio, è ricavata una piccola camera costituita da due corpi: un piccolo cilindro e un pistoncino. Quando la valvola è chiusa (l'eccentrico non comprime la punteria) il condotto che porta l'olio è in comunicazione con la camera interna, la pressione del lubrificante fa entrare l'olio nella camera, spostando il pistoncino verso il basso e quindi aumentando la "quota" della punteria che riesce ad arrivare a toccare la camma nella parte, per così dire, "non eccentrica", Quando la valvola si apre l'olio non può uscire grazie ad una valvolina di non ritorno. Certo una parte di lubrificante tra pistoncino e cilindretto trafila, evitando che la pressione dell'olio stesso possa aprire, anche solo minimamente, la valvola, contemporaneamente riabbassando un poco la punteria che, tuttavia, recupererà nuovamente il gioco come appena descritto al ciclo successivo.
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
Proverò a sentire il conce riguardo questa possibilità, grazie chicco...spero solo non sia un problema grave visto che non ho mai tempo per portare la leonessa dal conce.....col tempo può provocare qualche danno secondo te?
Se sono le punterie è un lavoro lungo, ma è meglio farlo fare: se non si riempiono correttamnete si potrebbe compromettere la distribuzione...Kennet ha scritto:Proverò a sentire il conce riguardo questa possibilità, grazie chicco...spero solo non sia un problema grave visto che non ho mai tempo per portare la leonessa dal conce.....col tempo può provocare qualche danno secondo te?
Grazie della dritta...chicco67 ha scritto:Se sono le punterie è un lavoro lungo, ma è meglio farlo fare: se non si riempiono correttamnete si potrebbe compromettere la distribuzione...Kennet ha scritto:Proverò a sentire il conce riguardo questa possibilità, grazie chicco...spero solo non sia un problema grave visto che non ho mai tempo per portare la leonessa dal conce.....col tempo può provocare qualche danno secondo te?
