Fusibile F29-presa 12 v bagagliaio
Giuliaccio
Messaggio da Giuliaccio »
Nel bagagliaio della 5008 c'è la presa 12v che volevo usare con un frigo da viaggio. Scoprendo che non funziona, il primo passo che tento è quello di trovare il fusibile. Da manuale, dovrebbe essere il fusibile F29 nella scatola posta sotto il volante.
Peccato che il manuale elenchi la posizione dei fusibili fino al F17 (saltando il 16...) :mad: .
Qualcuno sa qual'è il fusibile F29???
Grazie in anticipo.
5008 2.0 hdi Tecno wip nav,pack retrovisori,7 posti
e...SESTA peugeot 406 2,0 hdi SW SV...
amedeone
Re: Fusibile F29-presa 12 v bagagliaio
Messaggio da amedeone »
Premesso che il libretto cita una serie di fusibili ma non sono rappresentati da nessuna illustrazione, provo ad andare per deduzione.
Nel vano fusibili di sinistra sotto al volante si vedono in profondità una serie di fusibili che corrispondono alla illustrazione del manuale d'uso.
Se guardi alla sinistra del vano, troverai un'altra placca di fusibili disposta verticalmente. Di questa non trovo nessun riferimento illustrativo sul manuale.
Siccome il fusibile f29 sul libretto d'uso è indicato con una intensità di 30 (A), tra quelli presenti ce nè solo uno ed è l'ultimo in basso di colore verde.
Nel mauale è riportato anche un altro fusibile da 30 (A) ma è relativo al fusibile f38 presente sul circuito dei comandi elettrici del sedile di guida, cosa che credo nella tua non sia presente come nella mia.
Attento però. Questa è solo una mia deduzione visto che nella placca indicata non trovo nessun riferimento ai tipi di fusibile mentre nelle altre ci sono. Invisibili e quasi illeggibili ma ci sono.
Nel caso facci sapere ;-)
Buona 5008
:salute:
EDIT: Siccome non ho mai avuto modo di usare la presa nel bagagliaio, ovviamente con l'occasione l'ho provata e funziona ;-)
Ho riprovato togliendo il fusibile verde indicato dalla freccia e la presa non funziona, quindi credo proprio che sia quello il fusibile f29.
Giuliaccio
Amedeone,
sei il meglio!!!! [-o< [-o< [-o<
Problema risolto.
Grazie anche per i particolari in foto.
:applause: :applause: :applause:
p.s.: Neanche il manuale gli è riuscito alla peugeot... Chissà in officina come faranno?!?
