problema vetro lato passeggero
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
dario80
Messaggio da dario80 »
Ciao a tutti, per inizziare complimenti per il sito e il forum, fatto bene diretto semplice e professionale...
vediamo un po di spiegare il mio problema:
mi si e' bloggato il vetro lato passeggero del mio 307cc.
sono andato a farlo cambiare e in peugeot mi volevano cambiare tutto x' nn volevano poi avere problemi costo totale tra motore e meccanismo 500 euro.
Sono andato dal mio meccanico di fiducia e vedendo che il motore si sentiva mi ha cambiato solo il meccanismo e con 150 euro me la cvo.
Problema: adesso quando si inserisce la amno nella maniglia il vetro nn si abbassa per poter aprire la porta(visto ke il vetro va nella guarnizione sotto il tetto).
Cosa posso fare?
sapete se c'e un modo concreto per poter allineare il vetro una volta montato credo che nella parte davanti fa un po di rumore quindi entra aria ad una certa velocita'....
spero possiate aiutarmi...
grazie e una buona giornata a tutti
Re: problema vetro lato passeggero
ciao e ben arrivato a te intanto :) :D
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Fai controllare se ha reinserito bene lo spinotto del sensore sulla maniglia ........benvenuto
dario80
la questione e' que nn ha toccato il sensore o la maniglia, ha cambiato solo tutto il meccanismo eccetto il motore del vetro :scratch:
Max Mas
Per poter cambiare il pezzo ha dovuto staccare il motorino e i suoi tre jack probabilmente ne ha reinserito uno male.
Torna a “307 CC”
