Bolla pneumatico
Bolla pneumatico
Ciao,
mi e' comparsa una brutta bolla sullo pneumatico posteriore destro. Buca, gradino, non so... Sono passati pochi km reali (e' il treno estivo), e la cosa mi secca non poco.
Che fare??
Temo che debba cambiarlo e via. Voi che dite?
Ciao a tutti.
Che fare??
Ciao a tutti.
3008 Outdoor 2.0 163 CV C.A. - Bianco perlato - Wipcom 3D - Sensori anteriori e lavafari - antifurto volumetrico e perimetrale - tetto ciel - vetri posteriori oscurati. Tessera Passione Peugeot n. 435 - La mia Felona Bianca http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=47777
207xsi
Re: Bolla pneumatico
mi è successo nel 2004... il pneumatico aveva la tela difettosa e me l'hanno cambiato dopo 5000 km.... era un Dunlop sp01 e non vi erano segni di contatto sulla costola...Fela ha scritto:Ciao,
Che fare??
Ciao a tutti.
tu che sei avvocato dovresti riuscirci meglio di me a fartelo cambiare...
Indubbiamente cambialo subito: è pericolosissimo girare così, se ti esplode son danni...!
La mia Gran 3008 --> QUA
CAMBIA SUBITO!!!
Cambio subito, ok....e per la sostituzione in garanzia me la devo vedere con Peugeot. Vi faro' sapere.
207xsi
da chi l'hai presa ???Fela ha scritto:Cambio subito, ok....e per la sostituzione in garanzia me la devo vedere con Peugeot. Vi faro' sapere.
da Montagna ??
207xsi
avvocato, leggi bene il contratto di garanzia: Peugeot non dà garanzia sugli interni e sugli pneumatici: ergo ti rigirano la segnalazione direttamente al produttore dello pneumatico....Fela ha scritto:Cambio subito, ok....e per la sostituzione in garanzia me la devo vedere con Peugeot. Vi faro' sapere.
ora non so se interverrà un ispettore Peugeot, sta di fatto che la tua richiesta di garanzia verrà rigirata alla casa produttrice degli pneumatici...
prepara la carta bollata !!
va beh daremo battaglia alla continental.207xsi ha scritto:avvocato, leggi bene il contratto di garanzia: Peugeot non dà garanzia sugli interni e sugli pneumatici: ergo ti rigirano la segnalazione direttamente al produttore dello pneumatico....Fela ha scritto:Cambio subito, ok....e per la sostituzione in garanzia me la devo vedere con Peugeot. Vi faro' sapere.
207xsi ha scritto:da chi l'hai presa ???Fela ha scritto:Cambio subito, ok....e per la sostituzione in garanzia me la devo vedere con Peugeot. Vi faro' sapere.
da Montagna ??
No.... Si puo' dire?
207xsi
leggevo in giro e il problema è uguale per tutte le case...
le case ti sbolognano alla ditta che produce gli pneumatici, questi dicono che può essere stata una buca a creare una rottura della tela senza aver dovuto per forza lasciato un segno...
se però ritorni da chi ti ha venduto la macchina, gli spieghi per bene il problema, ci sei amico allora in qualche modo ti potrebbero far fare una cortesia dalla Peugeot.... che poi se la vedrà lei con la Continental...
questo te lo potrà fare solo chi ti ha venduto la macchina (felis ??) se ci sei in buoni rapporti...
baronecausio
Caro Fela, anche a me era successo con un'altra auto.
Portata dal gommista, egli ha appurato che tutto sommato non era un danno tale da comprometterne la sicurezza, per cui invece della sostituzione ha optato per una "riparazione" dall'interno del pneumatico: ha semplicemente incollato a caldo una specie di tela resistente. Quindi da fuori non vedi nulla, se non la bolla.
Ebbene, problemi non ne ha più avuti fino alla fine della sua vita utile. Però con 20 euro me la sono cavata rispetto al costo sicuramente maggiore del pneumatico.
Magari a livello estetico, certo, non sarà il massimo...
Il problema e' la sicurezza e quella vale ben più di anche i duecento euro dello pneumatico.
Se non si puo' riparare, come dice Il Barone, dovro ' cambiarlo, e lo faro' volentieri!
Con il concessionario (si, quello...) sono in ottimi rapporti, vedremo il da farsi.
Grazie delle risposte.
A mio parere cambialo comunque.
Io sulla sicurezza sono disposto a spendere più soldi che per un tagliando.
Poi, a mio parere, se un pneumatico ha la bolla significa che uno strato di tele ha ceduto, e vabbè che ne resta come minimo un'altro ma meglio non rischiare, soprattutto se fai extraurbano e autostrada.
Daniele73 ha scritto:A mio parere cambialo comunque.
Si, vado spesso in autostrada... Appena torno dalle vacanze provvedo, e cercherò di far intervenire ispettori di Continental e Peugeot.
207xsi
avvocato,
nel frattempo controlla la pressione della gomma che sia al livello consigliato sull'adesivo posto sullo sportello...
infatti se la pressione fosse scesa, con la temperatura estiva l'aria che sta dentro il pneumatico tende ad espandersi.
ciò comporterebbe una maggior pressione dall'interno verso l'esterno in corrispondenza della zona lesionata.
se invece a FREDDO la temperatura rimane corretta, con il caldo avrai meno sollecitazioni su quel punto..
