Impianto audio
mamaroma
Impianto audio
Messaggio da mamaroma »
Vi allego qualche foto delle modifiche audio mantenendo la sorgente originale, non esitate a chiedere se interessati.
Anteriore Helix con twitter separati nella predisposizione sul cruscotto
Posteriore casse sempre helix a due vie e sempre da 16,5
per pulire l'audio ed amplificare pp50 dsp
Ampli da 750 che comanda un sub da 25cm
Non c'è paragone rispetto a prima.
Dopo le vacanze dovrei aggiungere anche un lettore dvd nel portaoggetti.
5008 GT bianco banchisa - Impianto Hi-Fi Focal - Interni in pelle nappa - Portellone Hands Free - Radio DAB - Advanced grip control - Tetto panoramico apribile - Visiopark 360° - Wireless smartphone charging + presa 230v. Ordine del 09/12/2017 ritirata il 26/05/2018.
Re: Impianto audio
complimenti per le modifiche alla parte audio della tua Leona 8) :applause:
mamaroma
Re: Impianto audio
Grazie, mi è costato uno stipendio ma ne vale la pena, adesso attendo con impazienza il lettore dvd/divx e soprattutto Lunedì vado a fare la RIMAPPA.................
DODO'
Re: Impianto audio
Messaggio da DODO' »
ciao
io vorrei cambiare il mio stereo di serie ma ho un problema che sul displey ho la visuale del compiuterino di bordo ce qual cuno che mi sa dire se mettendo uno stereo 2 din con lettore dvd ecc. ecc. riesco a vedere il compiuterino di bordo ???? io ho una 407 sw del 2005 e poiche ho anche io il problema del displei che si annerisce volevo togliere tutto
mamaroma
Re: Impianto audio
Certo, ci sono interfacce che si collegano alle autoradio per recuperare sia i dati del cdb sia i comandi al volante, è tutto fattibile, basta andare da uno competente. :)
lexis
Re: Impianto audio
Messaggio da lexis »
quindi sono da 16,5.. io montai dei 17 restituiti successivamente in quanto su internet li ho trovati a molto meno ma a quanto pare montano ugualmente senza problemi.. cmq come ti trovi a livello di insonorizzazione degli sportelli? vibrano o li hai isolati? io penso di fare una cosa + soft.. giusti per togliere quelli di serie insomma :) a quasi dimenticavo.. complimenti!!
Peugeot 407 Berlina Techno 2.0 HDi 140cv, Giugno 2010 - Vetri Oscurati - Illuminazione Interni - Tetto, Calotte, Fari, Baffo, Griglia Anteriore Ed Estrattore Nero Lucido - Fari Posteriori Bruniti - Impianto Audio Kenwood + Sub Pre-Amplificato - Pulizia Loghi Sul Bagagliaio - Filtro BMC - Cerchi Da 17'' WR Assasin Black Polished - Mappa Centralina con 176.91cv e 387.4nm Di Coppia - Fari Allo Xenon 6000K By Xenovision - Assetto Sportivo - Strumentazione Bianca - Foto Della Leonessa Al Completo: ..A Breve!!
Re: Impianto audio
Complimenti bel lavoro :thumbup:
madebyN
Re: Impianto audio
Messaggio da madebyN »
piacerebbe anche a me migliorare l'audio senza togliere la sorgente originale.
cambiare i sei (sei... giusto ?) altoparlanti senza aggiungere un amplificatore migliorerebbe la situazione da giustificare la spesa ?
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
lexis
Re: Impianto audio
Ieri sera mi sono arrivati i Kenwood E1754 ed E1764 rispettivamente per gli sportelli anteriori e posteriori.. Appena li monterò vi farò sapere se la differenza senza amplificatore si sente o meno ;)
mamaroma
Re: Impianto audio
Ciao,
nessuna insonorizzazione degli sportelli, non ci sono grosse vibrazioni o distorsioni. Prima di montare l'ampli, è stato fatto per curiosità una prova montando solo le casse e l'impianto di serie non aveva potenza per muovere decentemente le casse in fibra d vetro. Le casse sono 4 ma divise così (due twitter sul cruscotto, 2 anteriori solo woofer e due posteriori cono e twetter)
lexis
Re: Impianto audio
sarà.. io alla fine ho smontato gli sportelli x cambiare le casse ed ho capito cosa generava quella fastidiosa vibrazione che sentivo dagli sportelli posteriori.. era il filo in acciaio che alza ed abbassa il vetro che urtava contro il telaio interno :? ho risolto mettendo un pezzetto di nastro bituminoso in mezzo :lol: attenzione xò a non metterlo lungo il binario che segue il vetro quando viene abbassato
danielelnb
Impianto audio
Messaggio da danielelnb »
mamaroma ha scritto: Anteriore Helix con twiter separati nella predisposizione sul cruscotto
Ciao mama
Avrei qualche domanda da fare se non ti dispiace...
Vorrei realizzare un impianto sulla mia 208 GTI ma non voglio togliere lo smeg....
Potresti dirmi come ti trovi?
E da dove hai intercettato i cavi che vanno dalla sorgente alle casse per l' Helix pp 50 dsp?
Grazie mille...
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
mamaroma
Re: Impianto audio
Ciao,
mi trovo benissimo, l'impianto si sente molto bene senza pretendere potenza da gare.
I cavi che vanno dalla sorgente all'elix si prendono dietro l'autoradio/navigatore, con l'elix ti danno il cavo da utilizzare, nel mio caso l'installatore ne ha creato uno ad ok poichè l'originale è di circa 1/2 metro ed io l'ampli e il dsp li tengo nel cofano posteriore. :mrgreen:
danielelnb
Impianto audio
No no ma quel che cerco io è la pulizia del suono....
Il volume dello smeg a 28 va più che bene sono che i bassi già a 24 si trasformano nei classici cra-cra-cra.....
Alla fine vorrei ottenere un buon risultato senza stravolgere la macchina.....
Dimmi una cosa dove hai messo l' helix?
Vicino la ruota di scorta o hai creato uno spazietto apposta?
danielelnb
Impianto audio
Ah scusa ho appena visto le foto chiedo scusa 😃
Torna a “407 - Tuning”
