tappetino bagnato
uappo
tappetino bagnato
Messaggio da uappo »
ragazzi perdonatemi...ma utilizzando la funzione cerca non ho trovato nulla a riguardo...(a meno che io non sia talmente imbranato che non ho ancora imparato ad usare questa funzione).
allora...oggi ho dedicato l'intero pomeriggio alla pulizia leonessa, ma il lavoro è stato svolto con malumore a causa di un inconveniente riscontrato all'inizio!!!
quando ho tolto il tappetino lato passeggero mi accorgo che è leggermente bagnato :shock: allora mi allarmo subito e comincio a toccare la moquette interna...e anche lei risulta bagnata, mi abbasso e cosa vedo???una goccia d'acqua come se fosse una lacrima che proviene da sotto la consolle centrale...
cosa può essere successo???
in passato ho avuto un problema del genere con la focus di mio padre e si era rotto un convogliatore del clima...praticamente la condensa la scaricava all'interno anzichè fuori,beh la spesa era intorno ai 1000 €...per fortuna il conce l'ha fatto passare in garanzia anche se era già fuori di 2 mesi!!!
possibile che sono così sfigato con questi impianti di climatizzazione???
so che la leonessa è in garanzia...ma se fosse così mi dispiacerebbe un casino, perchè la focus per cambiare il pezzo hanno dovuto rimuovere tutto il cruscotto...non voglio che succeda questo alla mia leonessa!!! :cry:
lunedì passerò in conce per sicurezza...e vi aggionerò...
PS: qualcuno di voi riesce a tranquillizzarmi riguardo a questo problema???
ciao a tutti...
307 2.0 hdi 136cv speed'up 5 porte grigio ferro [imm. 11/2004] TESSERA N° 152
DONNE E MOTORI...GIOIE E DOLORI
Geppo
Messaggio da Geppo »
Ti tranquillizzo subito, potrebbe essere il tubo di scarico che è intasato e quindi non riesce a scaricare. :wink:
PS: l'ho detto solo x tranquillizzarti. Questa potrebbe essere una causa.
Retz
Messaggio da Retz »
una volta io ho dimenticato le bocchette dell'aria tutte chiuse... il giorno dopo (avedno caldo e non ricordandomi delle bocchette chiuse) ho messo il clima a palla perchè non faceva mai fresco e....
dopo mezzora mi fermo e apro il cassettino portaoggetti per prendere il GPS e.. :shock: è tutto bagnato :shock:
la leona perde ho pensato!!! :?
invece aveva solo fatto parecchia condensa dentro il cassettino (dove era rimasta l'unica presa d'aria aperta!).... :lol:
dopo, da bravo pirla mi son accordo delle bocchette chiuse :roll:
ora non sò se ti sei tranquillizzato ma almeno vai a controllare le bocchette se sono aperte o chiuse :wink:
PS: ma se c'è bagnato il tappeto... l'acqua da dove cade scusa? hai provato a "seguire le tracce"? :oops:
uappo
si le bocchette sono sempre rimaste tutte aperte...
ho provato con mano a toccare e sento che c'è bagnato anche sotto la consolle centrale e che sembrerebbe provenire dall'alto...però non so dirti da dove perchè ci passano solo le punta delle dita...
purtroppo ho solo il portatile in questo periodo e non riesco a fare una foto e indicare dove perde...spero che tu abbia capito lo stesso
Tosk
Messaggio da Tosk »
Io purtroppo non ti tranquillizzerò dicendoti che 10 giorni prima della scadenza della garanzia a 3 anni mi si è rotto il circuito dell'acqua e tutto il liquido usciva dentro l'auto sui tappetini bagnati, perchè si era rotto proprio dietro il pannello del clima. Contemporaneamente mi si accendeva spesso l'allarme di mancanza di liquido refrigerante e dovevo aggiungere acqua spesso, finchè non me l'hanno cambiato.
Tutto in garanzia avevano detto, ma alla fine 75 euri per il nuovo liquido me li hanno rubati; da notare che non gli avevo chiesto di riempirlo!
Prova a controllare il livello dell'acqua del motore, ti auguro di trovarla al massimo...
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
