Spia antinquinamento, acceleratore e idroguida assenti!
johnny_71
Messaggio da johnny_71 »
Ciao ragazzi, ho letto di tanti che hanno problemi con questa spia maledetta dell'antinquinamento ma con effetti diversi dai miei e per questo sto scrivendo un nuovo post! A me succede che se riavvio il motore caldo (dopo circa 10 min di fermata) rimane accesa la spia e l'acceleratore e l'idroguida non rispondono :shock:
Ho scoperto che per sbloccare tutto il sistema devo inserire la marcia(la prima o la retro) fargli percorrere qualche metro dopo di chè si sblocca tutto e torna tutto normale!!!! Ho acquistato l'auto da un ragazzo che ha un officina citroen, e mi ha dato una garanzia di 6 mesi che però non copre i problemi di elettronica. Ho portato l'auto alla Peugeot per fare una diagnosi e hanno riscontrato che l'anomalia è causata dal sensore della pressione dell'olio. Il meccanico che me l'ha venduta, con il supporto di 2 meccanici Peugeot, invece dicono che è un falso errore, che il quell'officina non capiscono "niente", butterei via i soldi a cambiare quel sensore, e non è quello il problema. La settimana scorsa se l'è tenuta una giornata, ha provato a cambiare la centralina dei fusibili, ma niente. Ha cancellato l'errore con la diagnosi, ma il problema persisteva. Poi ha scollegato l'autoradio aftermarket che era stata collegata al circuito della radio originale, e come per magia la spia non si accendeva più! Allora mi ha detto che probabilmente questo collegamento mandava in tilt la centralina. Mi ha restituito la macchina che per una settimana è stata perfetta. Ieri pomeriggio al riavvio del motore caldo, è tornato il problema :mad:
Giovedì devo fare 500 km, e tra 10 gg ne devo fare 1500! Qualcuno ha avuto lo stesso problema??? [-o<
johnny_71
Re: Spia antinquinamento, acceleratore e idroguida assenti!
Ops, scusate ma l'auto è una 207 1.4 Hdi del 2006 con 45.000 km!
mici3r
Messaggio da mici3r »
mi pare che il problema sia come questo:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=73027" onclick="window.open(this.href);return false;
208 allure 100cv blueHDI
johnny_71
mici3r ha scritto:mi pare che il problema sia come questo:
Grazie "mici3r" il problema è molto molto simile, ma dal titolo del post non si capiva... Adesso mi inserisco anch'io :cry:
mici3r
si e dillo pure ai diretti interessati che editino il titolo!!!ehehehheh ;)
rayden
Messaggio da rayden »
No il problema è riferito al VTI benzina... l'hdi è completamente differente! Quanche giorno fa avevo letto di un HDI con problema simile al tuo. Un utente che lavora in un'officina aveva indicato come possibile causa proprio un sensore... purtroppo ora non riesco a ritrovare il post!
