Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Sono un possere di una 3008 1.6 hdi tecno con il cambio robotizzato. la macchina l'ho acquistata a marzo del 2011 e fino ad ora ho percorso 34.000 km.
subito dopo pochi km ho cominiciato ad avvertire dei problemi al cambio che non si comportava come doveva, con strappi nelle cambiate e a volte con fastidioso "sfrizionate"... inoltre la macchina soffriva anche di problemi all'iniezione singhiozzando di tanto in tanto.
per questi problemi la macchina è entrata e uscita dall'officina per ben 8 volte! ogni volta si limitavano a degli aggiornamenti del software e registrando gli iniettori.
Ma aimè dopo ogni intervento il problema si ripresentava... fino a quando dopo aver chiamato peugeot italia si sono decisi di aprire il cambio e scoprire che il volano era difettoso!!! ( pensarci prima no? ). Dopo circa 2.000 km con la nuova frizione, ritorna il problema al cambio, ora sopratutto in quinta marcia.. per rendere l'idea la frizione non viene completamente staccata creando degli "sfrizionamenti"... mi è stato detto che a settembre vorranno rismontare di nuovo la frizione....
ma questo non è tutto, mi ha dato problemi anche il sistema bluetooth, che di tanto in tanto decideva di smettere di funzionare.. assieme alla porta usb, fino a quando dopo aver sostituito prima il dispositivo ( senza successo) poi l'autoradio ( ancora senza successo) e poi rifacendo il cablaggio... e finalmente sembra che abbiamo sistemato il problema ( 3 volte in officina..!!)
ed infine dopo 1 anno di vita mi hanno cambiato addirittura il volante!!! la pelle cominciava a distruggersi...
ho letto in un altro post che anche altri utenti hanno il problema dei riflessi nel parabrezza anteriore... è veramente fastidioso ma sopratutto pericoloso!!!
una domanda, ma solo io sono stato cosi sfigato nell'acquisto di questa vettura?? appena vista mi ero innamorato.. ma oggi non riesco più a digerirla!!!
macchina nata male
Re: macchina nata male
ciao e ben arrivato qui intanto
lucadirettore
- Peugeottista novello
Il problema al cambio l'ho avuto pari pari anche io. Sostituito tutto ma dopo qualche migliaio di km ho di nuovo lo stesso problema: il passaggio dalla quarta alla quinta provoca uno slittamento. Dubito sia ancora il volano.... per me c'è un difetto di progettazione o materiali scadenti. Ho deciso di lasciarla così, voglio vedere dove arriva il difetto. Ho fatto il prolungamento della garanzia. Vedremo.... certo che un'auto di questa cifra con simili difetti non la mando proprio giù
registrare l'attuatore frizione ( "a manina" non via software!!!)
lucadirettore
thewizard ha scritto:registrare l'attuatore frizione ( "a manina" non via software!!!)
l'attuatore frizione va registrato meccanicamente, a mano
è come riposizionere il piede (con tutta la gamba) che lavora sul pedale frizione
lucadirettore
Quindi se io mi reco presso il mio meccanico di fiducia (che è lo stesso che ha cambiato la frizione) e gli chiedo la registrazione, non dovrebbe essere come chiedere la luna.thewizard ha scritto:l'attuatore frizione va registrato meccanicamente, a mano
207xsi
se stai vicino a Livorno vai in Peugeot, c'è il nostro utente Nina che è capomeccanico ed è molto preparato....
