Info Display Multifunzione
dasty80
Messaggio da dasty80 »
Ciao a tutti,
avevo intensione di installare il Display Multifunzione alla mia 406, che non ha, ma vorrei essere sicuro prima di acquistarlo se per funzionare necessita anche di altri apparati oppure visualizza soltanto i parametri che arrivano dal connettore a cui andrà collegato.
Sicuramente sarà necessaria la leva di controllo con il pulsante aggiuntivo, oppure basta inserirvi un pulsante esterno?
Se si su quali fili?
In allegato la foto.
Grazie, a presto.
OdinEidolon
Re: Info Display Multifunzione
Messaggio da OdinEidolon »
Non posso copiarti tutto qui, ma posso dirti che sia su http://www.406coupeclub.org" onclick="window.open(this.href);return false;, sia su http://www.406coupe.it" onclick="window.open(this.href);return false; che su alcuni forum francesi ci sono tutte le informazioni che cerchi, con tutorial eccetera. La registrazione è sempre gratuita.
dasty80
OdinEidolon ha scritto:Non posso copiarti tutto qui, ma posso dirti che sia su http://www.406coupeclub.org" onclick="window.open(this.href);return false;, sia su http://www.406coupe.it" onclick="window.open(this.href);return false; che su alcuni forum francesi ci sono tutte le informazioni che cerchi, con tutorial eccetera. La registrazione è sempre gratuita.
Ciao e grazie delle info.
Ho guardato sul forum indicatomi ed ho partecipato anche al topic, il problema però è che io, ho soltanto un Connettore con 7 fili, nell' alloggio in cui va inserito il Display, mentre non vi è traccia del famoso secondo connettore, nascosto dietro nastro isolante.
Per questo motivo non sò se con solo quel connettore il Display funzionerà o meno, e cosa visualizzerà semmai dovesse funzionare.
A presto.
OdinEidolon
A presto.
Purtroppo non avendo una D8 non posso essere di enorme aiuto. Io possiedo una D9 e me ne intendo un po' solo di quelle.
Hai provato anche il forum inglese? L'how-to mi sembrava fatto molto bene, prova a darci una letta.
Torna a “406”
