5008 con cerchi a 18" ?
charlievolo
Messaggio da charlievolo »
ho acquistato una 5008 allure, volevo montare i cerchi a 18" ma il concessionario mi ha sconsigliato per eccessiva usura e maggiore consumo carburanti....qualcuno li ha montati e mi sa dare dei feedback ?
grazie
cahrlievolo
5008 Allure grigio shark - 1600 8v
gunsite
Re: 5008 con cerchi a 18" ?
Messaggio da gunsite »
secondo me conviene evitarli per vari motivi, primo credo non ti diano manco il ruotino ma il kit...e stendiamo un velo pietoso, secondo a parte il fatto estetico non avresti evidenti vantaggi su un "pulmino" in compenso il comfort peggiora parecchio e quando li cambi....soccaxxituoi.....o meglio del tuo portafoglio, e non parliamo se monti le termiche in inverno....
3008 Business 2.0 163cv Automatica Head Up e schermi multimediali, Nera
charlievolo
ruotino grande fregatura perche ero convinto ci fosse ... nel depliant dell'allestimento precedente cera ancora....
non ha proprio senso.... io abituato con la mia 307 sw ad avere il cerchio originale!!!!!!!!!!!!! da questo punto di vista la politica peuget mi delude.... la soluzione di averlo sotto la carrozzeria era ottima ...
per le 18" si la mia era piu un aquestione estetica... il disegno del 18" è molto filante.... di contro come dice il cpncessioanrio e etu mi confermi in termini economici nn è affatto convenente e nemmeno il confort....
devo verificare sul libretto se è omologasto anche per il 16" invernale opterei per cercare dei cerchi in lega da 16" e quindi anche gomme invernali da 16".... leggendo sui forum dicono che il penumatioco inferiore di misura a maggior resa di tenuta in caso di neve.
anto62
Messaggio da anto62 »
Anch'io all'ordine della mia Leonessa in firma, avevo chiesto al venditore i cerchi da 18",
lo stesso mi aveva sconsigliato (nonostante la provvigione) di acquistarli per gli stessi
motivi, maggiore consumo carburante, minore confort di guida e maggiore costo per
la sostituzione del treno gomme.
Appena sostituiti i miei pneumatici con cerchio da 17" spesi 900,00 Euro :pale:
figuriamoci cosa avrei speso con i cerchi da 18".
Per quanto riguarda l'omologazione la mia (Fèline ora Allure) a libretto, riporta tutti e tre
i cerchi 16", 17" e 18", presumo sarà così anche per la tua. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
anto62
Per quanto riguarda i feedback in merito a chi ha montato i cerchi da 18",
potresti sentire (anche se è un pò di tempo che non si collega al forum)
seb66playa, nel topic della sua Leonessa, nella sezione "Le nostre Leonesse"
Clicca QUI: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 42#p530642" onclick="window.open(this.href);return false;
Saluti :salute:
charlievolo
Ottimo grazie... mi guardo i feeedback di seb66playa... penso anch'io che si possano montare i 16" ...ora sulla 307sw ho quelli e mi trrovo bene.... il peso tra 307 sw e 5008 è minimo.... 4 cerchi lega sono circa 400 euro.... da valutare ... con 500 euro online si prendono poi delle buone gomme invernali...considerato che tu hai speso per le 17" invernali 900 euro... ero dubbioso se prendere il 2.0 (cilindrate che ho atulamte), provato pero il 1.6 mi ha dato pero buone sensazione... ti con il 1.6 come ti trovo ?
grazie
charlievolo
amedeone
Messaggio da amedeone »
Secondo me l'appagamento estetico non vale la spesa.
Certo sono belli ma solo se te li puoi permettere.
IMHO
anto62
charlievolo ha scritto:Ottimo grazie... mi guardo i feeedback di seb66playa... penso anch'io che si possano montare i 16" ...ora sulla 307sw ho quelli e mi trrovo bene.... il peso tra 307 sw e 5008 è minimo.... 4 cerchi lega sono circa 400 euro.... da valutare ... con 500 euro online si prendono poi delle buone gomme invernali...considerato che tu hai speso per le 17" invernali 900 euro... ero dubbioso se prendere il 2.0 (cilindrate che ho atulamte), provato pero il 1.6 mi ha dato pero buone sensazione... ti con il 1.6 come ti trovo ?grazie
charlievolo
Io mi trovo abbastanza bene, sai la perfezione non esiste. :)
Per non andare fuori tema e quindi offtopic, ti consiglio di dare un'occhiata QUI: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 03#p455003" onclick="window.open(this.href);return false;
QUI: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 02#p467902" onclick="window.open(this.href);return false;
e anche QUI: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 68#p433068" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo è quello che ho trovato con l'utilissima funzione "Cerca" in alto a destra. ;-)
Buona lettura. :)
mjet63
Messaggio da mjet63 »
Ciao,
ho ordinato da pochi giorni la 5008 con pneumatici da 16".
Non ho esperienza sulla 5008 (è la prima), ma ho avuto per 7 anni una Mondeo con pneumatici estivi da 18" e pneumatici invernali da 16". Non è vero che con cerchi da 18" la guida è meno confortevole: forse l'auto risulta un po' più rigida, ma il piacere di guida, secondo me, aumenta.
Però ci sono da considerare alcuni aspetti.
La 5008 nasce con pneumatici da 16", gli ammortizzatori sono stati studiati per una monovolume conpatta che privilegia la comodità e con un certo rollio. Andare a irrigidire la gomma (con una spalla più bassa e, probabilmente, con un codice di velocità superiore), secondo me, va, in questo caso, a variare troppo il rapporto di lavoro tra sospensione e pneumatico.
Un'altra considerazione è la possibilità di rotture: con le strade che ci ritroviamo preumatici da 18" sono certamente più soggetti a "pizzicate" e rotture.
Sull'aspetto economico non sono informato sul costo delle 18", perchè non dipende direttamente dal fatto che siano da 18" o da 17".
Ad esempio: pneumatici invernali 215/50 17" non sono semplici da trovare. E' una misura che, se non sbaglio, monta la C-Max, la 5008 e la Croma. Michelin le produce solo rinforzate con un costo praticamente quasi doppio rispetto alle 16", non perchè siano più grosse, ma perchè è una misura non diffusa.
Probabilmente le 18", sulla 5008, non sono neppure catenabili.
Consumi e tenuta sul bagnato: dal sito Michelin puoi vedere che le Primacy 3 (che hanno sostituito le Primacy HP) in misura 215/55 16" 93V hanno un codice di resistenza al rotolamento C (A è il migliore - G è il peggiore) e un codice di tenuta sul bagnato A e una rumorosità di 69 dB. Le Pilot Exalto in misura 215/45 18" 93W (XL - Extra-Load = Rinforzate) hanno un codice di resistenza al rotolamento F (maggiori consumi), un codice di tenuta sul bagnato B e una rumorosità di 72 dB.
Secondo me, sulla 5008, la misura più adatta (appagamento swll'occhio escluso) è la 215/55 16".
Un ultimo consiglio: considerato il Camber posteriore negativo della 5008, penso sia bene invertire ant/post. spesso (ogni 8.000 km.) per evitare che pneumatici montati sull'asse posteriore, una volta portati sull'anteriore generino l'effetto "filovia" (rumore eccessivo).
amedeone
mjet63 ha scritto:Ciao,
ho ordinato da pochi giorni la 5008 con pneumatici da 16"....
Se nel frattempo non sono cambiate la cose, nel tuo caso credo che comunque tu non abbia tanta possibilità di scelta in futuro :(
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... ai#p461005" onclick="window.open(this.href);return false;
Buona 5008 :salute:
charlievolo
grazie mille delle informazioni molto molto utili.... la 5008 che ho preso io e l'allure che monta i 17" e opzionali solo il 18" ma non il 16".... ho chiesto infatti al concessionario se potevo richiedrala con il 16" ma con questo allestimento non è possibile.... il concessioanrio dice che per la 5008 i 17" sono perfetti.... Come dicevo sulla mia 307sw ho i 205/55/16 e mi trovo benissimo sia com confort, consumi, e costi..... penso proprio (sempre che da libretto sia possibile...ma penso di si perche appunto ci sono 5008 che escono con i 16" come la tua) che cercherò dei cechi da 16 e montare le invernali....
nn sapevo del Camber posteriore negativo !!!.... cmq sia io utilizzo anche le invernali con conseguente giro posizione pneumatico.... vero anche che macino circa 30.000 km anno....
tu che versione 5008 hai scelto ?
Ho giadato un occhiata e in effeti 215/50 17" specialmente invrnali ce ne sono pochi e costosi.... io abituato con i 16" a trovare prezzi veramante interessanti in particolare su marche poco conosciute khumo e general....
charlievolo
in merito al
viewtopic.php?f=106&t=34112&p=461005&hilit=cerchi+da+17+ora+o+mai#p461005
quindi chi ha un versione con i 17" (in teoria la allure corrisponde alla precedente feline) puo poi montare 16,17,18 mentre chi ha un aversione 16" non ha alternative
amedeone
Come già detto, se nel frattempo le cose non sono cambiate, è così.
mjet63
Io ho ordinato una 5008 2.0 HDI.
Anch'io avevo chiesto se, ordinando una Allure, fosse poi possibile montare i cerchi da 16".
Comunque mi arriverà con quelli da 16" e sono quelli che volevo.
Per pneumatici invernali: tu puoi montare una qualsiasi misura omologata sul libretto, in qualsiasi codice di velocità (non inferiore a Q), purchè dimostri di essere consapevole della velocità massima a cui puoi arrivare (mettiti un foglietto sul cruscotto).
Se sul libretto viene riportata una misura per pneumatici invernali (o con la dicitura M+S), significa che con quelle caratteristiche puoi montare solo pneumatici invernali (e non estivi).
Altro discorso la possibilità di catenarle. Lì devi guardare il libretto di Uso e Manutenzione.
Per il Camber: mettiti dietro una 5008 e guarda le ruote: vedrai che non sono perpendicolari al terreno, ma tendoo, verso il basso, ad andare verso l'esterno: quella è la campanatura negativa.
charlievolo
ottimo... mmm quindi a te l'anno data con i 16" come hai richiesto... che versione è active, business o allure ?
campanatura.... predisposta per ampi carichi era forse meglio una campanatura positiva ?
per quanto riguard i cerchi http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 9&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; molti dubbi sulla scelta del cerchio.....
