problema collegamento autoradio!
marianlupu
ciao a tutti...allora ragazzi la situazione e questa: ho una peugeot 206 del 2000 3 porte; ho comprato delle casse della soundstream da 165 mm per metterle sulle portiere davanti, montate e funzionano. ho comprato poi due casse alpine da 130 mm da mettere dietro; ho smontato i pannelli posteriori e leggendo che basta smontare e collegare le casse funziona tutto, mi sono fidato! Il problema e che ho collegato le casse pero non funzionano. Cercando in internet ho letto poi che e possibile che i cavi che ci sono dietro non arrivano all'autoradio...e in effetti e cosi! ce solo il collegamento per le casse anteriori e per l'alimentazione pero i cavi che partono da dietro ci sono! Dove vanno a finire????? come faccio a collegare queste maledette casse? i cavi sono nascosti li nell'alloggio dell'autoradio?
Re: problema collegamento autoradio!
secondo me se ti vedi perso faglielo tu l'infilaggio dei cavi posteriori
seguili!
se ribalti i sedili posteriori dovresti vederli sotto le sedute!in genere sono una coppia di cavi verdi.
facci sapere!!il lavoro sembra piu complicato di quello che poi è,il nemico principale è il caldo e la fretta
Non ti curar di loro, ma accelera e sorpassa.
- sarettamari
Cerca di seguirli dal posteriore fino in prossimità dell'autoradio e controlla dove finiscono, forse sono scollegati...
Questa pagina http://www.mariohifi.it/instradio.htm" onclick="window.open(this.href);return false; spiega i colori dei vari cavi che vanno collegati per un'autoradio... Nella mia 206 non c'erano neanche i cavi e con un po' di tempo, pazienza e fatica e grazie a quella legenda me li sono creati io i collegamenti
Buon lavoro!!
Buon lavoro!!
marianlupu
grazie a tutti ragazzi ma ho rifatto i collegamenti da zero!
- sarettamari
Hai fatto bene
Almeno sei sicuro che adesso è tutto ok!!
