Salve a tutti,
e' da una settimana che mi si blocca l'idroguida....ma poi dopo qualche ora di sosta riprende il suo funzionamento regolare,
ma la cosa strana e' che si blocca a motore spento...anzi dopo aver fatto pochi chilometri quando spengo il motore,lo riavvio e mi da il problema con l'anomalia al servosterzo......
In Peugeot mi dicono di cambiare tutta la pompa....al prezzo di 1.070,53 tutto compreso!!!!!!
Sapete darmi qualche spiegazione ...grazie...
Problemi con elettropompa idroguida
Re: Problemi con elettropompa idroguida
Costo elettropompa 580 manodopera 80 e ho passato la paura.
Difetto identico, ricordatevi che ve la devono dare codificata altrimenti non funzione.
Da un mesetto che appena accendevo la macchina e fatto il ceck appena giravo il contatto mi partiva l'anomalia servosterzo....xo dopo vari tentativi andava bene... da una settimana invece mi da l anomalia quando guido all improvviso specialmente in curva....sono passato in peugeot e hanno detto di cambiare tutta la canna dello sterzo alla "modica" cifra di 1170€€€. Ora attento l elettrauto di fiducia che sta provvedendo a risolvermi il problema.
Inviato dal mio GT-I9505
Peugeot 208 Active 1.4 68cv HDI FAP - Bianco Banchisa - Pack Black - Fendinebbia - Navi+CD - Aprile 2015
Peugeot 208 Active 1.4 16v 95cv Vti - Grigio Shark - Aprile 2014
Peugeot 207 1.6 hdi Nera
Peugeot 407 1.6 hdi Grigrio Metallizzato
Re:
Ciao StefStef208 ha scritto:Da un mesetto che appena accendevo la macchina e fatto il ceck appena giravo il contatto mi partiva l'anomalia servosterzo....xo dopo vari tentativi andava bene... da una settimana invece mi da l anomalia quando guido all improvviso specialmente in curva....sono passato in peugeot e hanno detto di cambiare tutta la canna dello sterzo alla "modica" cifra di 1170€€€. Ora attento l elettrauto di fiducia che sta provvedendo a risolvermi il problema.
Nel caso dovessi sostituire tutta la scatola guida chiedi quelle rigenerate sono uguali hanno garanzia e costano circa le metà di quelle nuove.
Ciao a tutti . Peugeot 807 2000 hdi 100 kw 136 HP 10/2011 da qualche anno che ho piu o meno lo stesso difetto , si perche a me mi si blocca il servosterzo solo con le basse temperature cioe dinverno vi spiego ka nattina quando metto in moto non gira lo sterzo poi provando piano piano comincia girare se prendo la strade mi si blocca in curva ma se rallento un po si sblocca poi una volta scaldato il motore non lo fa piu nentre con kartivo del caldo tutto normale qualcuno ha avuto lo stesso difetto? Grazie
