Controllo litri acquistati
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
antoniob
Messaggio da antoniob »
Salve, alcuni giorni fa ho acquistato del gasolio per la mia auto (€50,00) e mi sono accorto che la lancetta del carburante non si è alzata come al solito.
Volevo chiedere se esiste un sistema/dispositivo per controllare esattamente la quantità di carburante inserita nei nostri serbatoi in occasione del rifornimento.
Non mi fido ciecamente del distributore (e si sa che ne combinano di tutti i colori) ed è giusto che l'automobilista possa verificare con propri strumenti cosa sta acquistando.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
GiacTele
Re: Controllo litri acquistati
Messaggio da GiacTele »
La finanza fa periodicamente dei controlli, qualche settimana fa nei giornali c'era una notizia che hanno beccato più di qualche furbetto
Auro
Messaggio da Auro »
Questo è il motivo per cui non giro alla ricerca del distributore con i prezzi più bassi, anche perchè l'ipotetico risparmio si finisce per bruciarlo andando a fare ricerca ed eventuali code. Io vado sempre dal solito a due metri da casa mia, e se c'è fila tiro dritto e ritorno in altre occasioni, il risparmio sulla benzina si fà...... evitando di gironzolare a vanvera ed usando la macchina il meno possibile, nè giova il portafoglio, l'atmosfera e il nostro fisico che è sempre ben felice di camminare.
Auro ha scritto:Questo è il motivo per cui non giro alla ricerca del distributore con i prezzi più bassi, anche perchè l'ipotetico risparmio si finisce per bruciarlo andando a fare ricerca ed eventuali code. Io vado sempre dal solito a due metri da casa mia, e se c'è fila tiro dritto e ritorno in altre occasioni, il risparmio sulla benzina si fà...... evitando di gironzolare a vanvera ed usando la macchina il meno possibile, nè giova il portafoglio, l'atmosfera e il nostro fisico che è sempre ben felice di camminare.
Ciao Auro
Condivido pienamente queste pillole di saggezza :applause: :applause:
skorpio
Messaggio da skorpio »
condivido in pieno pure io
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Bhe' diciamo che l'indicatore del serbatoio grosso modo ti indica quanto volume occupa il combustibile.
Per avere un dato molto preciso dovresti convertire il segnale della lancetta per intenderci ed inviarlo ad un display numerico,che magari ti indica con dei numeri la quantita' dei litri.......
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Il galleggiante è molto impreciso. Facilmente sgarra di 4-5 litri.
Prendi una tanica trasparente grossa (diciamo da 20l), ponila su una bilancia di precisione e riempila con acqua finché non pesa esattamente 20kg, esclusa la tara data dal peso della tanica da vuoto. Segna con molta accuratezza il livello dell'acqua all'interno con un pennarello lungo tutto il bordo.
Svuota la tanica, lasciala asciugare e vai a fare 20 litri di carburante. Se la tanica sarà piena sotto la linea da te tracciata, il benzinaio truffa.
Ovviamente non è preciso come gli strumenti della finanza ma una staratura del 50% così la puoi individuare.
bistefo70
Una staratura del 50% mi sembra eccessiva e facilmente intuibile dall'automobilista!!!!
il problema e' che dovresti stare sempre con la tanica appresso e riempirla quando vai al distributore.....forse un po' scomodo
OdinEidolon
bistefo70 ha scritto:Una staratura del 50% mi sembra eccessiva e facilmente intuibile dall'automobilista!!!!
Ops, intendevo 5%!
Boh se vai sempre allo stesso distributore semplicemente puoi accertarti che non faccia il furbo una volta per tutte e bon...
Torna a “Consumi e carburanti”
