FAP e garanzia
attila85
FAP e garanzia
Messaggio da attila85 »
Ciao a tutti!
Una domandina: a quanti chilometri di solito va sostituito il FAP?
Se l'auto è in garanzia (con estensione ovviamente) il costo del FAP viene passato in garanzia?
Grazie!
maxxim
Re: FAP e garanzia
Messaggio da maxxim »
FAP o cerina? La cerina mi sembra attorno ai 120.000 (occhio che se fai brevi tragitti arrivi a doverla aggiungere anche agli 80.000). Il FAP, inteso come catalizzatore, attorno ai 240.000 km.
Garanzia non c'è sul FAP, nel senso che non si rompe sicuramente prima dei 2 anni. Sistema stracollaudato da 11 anni. Può rompersi una sonda lambda, oppure il sacchetto che contiene la cerina, ma sono già stati rinforzati. Il vero problema è la valvola EGR che si sporca e qualche iniettore che può sempre saltare. Vai tranquillo
maxxim
Re: FAP e garanzia
Estensione di garanzia non copre il FAP, ma solo la parte elettronica dell'auto. Come non copre infiltrazioni, interni e carrozzeria
OdinEidolon
Re: FAP e garanzia
Messaggio da OdinEidolon »
Dipende in modo enorme dal tipo di uso che fai dell'auto. Il FAP è sempre un sistema delicato che, come saprai avendo letto sul forum, spesso causa problemi, soprattutto se fai poche strade veloci.
Io personalmente ho avuto problemi al FAP a 210000km.
Maxrimini71
Re: FAP e garanzia
Messaggio da Maxrimini71 »
Ciao come vi trovate con il FAP ?
attila85
Re: FAP e garanzia
maxxim ha scritto:Estensione di garanzia non copre il FAP, ma solo la parte elettronica dell'auto. Come non copre infiltrazioni, interni e carrozzeria
Ma allora vale la pena di fare l'estensione?? :?
