207 centralina?
Agar71
207 centralina?
Messaggio da Agar71 »
Sono nuova del forum e chiedo consiglio...
Questa mattina la mia 207 - benzina - mi ha lasciato a piedi.
Ho inserito la chiave nel cruscotto ed ho dato l'avvio come al solito e..... il motore non è partito, si è spento tutto ed ha cominciato a dare di "matto": si sono accesi i fari e non riuscivo a spegnerli, la chiusura centralizzatta continuava ad attivarsi e non son riuscita a dare l'impulso per l'avvio motore
Cosa può esser successo?
Ringrazio per l'aiuto
claudio guidi
Re: 207 centralina?
Messaggio da claudio guidi »
magari sara qualche contatto........te lo auguro a me dava anomalie su tutte le lampade stop ...frecce....posizioni ecc.eccc. era solo un filo massa a terra che non faceva contatto tt risolto alla grande se in peugeot non ti soddisfano vai da un buon elettrauto come ho fatto io mi ha risolto il problema gratis. ciao.
mici3r
Re: 207 centralina?
Messaggio da mici3r »
Batteria morta... cambia quelle e vedrai che risorgerà...
208 allure 100cv blueHDI
Peugeot65
Re: 207 centralina?
Messaggio da Peugeot65 »
Confermo che sembra essere la batteria. Con le auto moderne appena cala la tensione iniziano le anomalie strane e c'è il serio rischio di danneggiare qualche componente elettronico. Il consiglio è di cambiare la batteria appena ci si accorge che la stessa non riesce a far girare in modo istantaneo e veloce il motorino d'avviamento.
Ovviamente nel tuo caso non hai indicato se il motorino gira, non gira o come è immaginabile gira lento.
Orchino
Re: 207 centralina?
Messaggio da Orchino »
Confermo anche io, batteria da sostituire. Mi è appena successa la stessa tua cosa con gli stessi difetti. Sostituita la batteria e tutto è tornato a funzionare.
Se vuoi farlo da sola è giusto che tu sappia che per togliere la batteria devi rimuovere prima il calcolatore del motore che le sta a fianco, occhio con i connettori.
bistefo70
Re: 207 centralina?
Messaggio da bistefo70 »
Batteria,Batteria!!!!!!!!!!! :)
