Sistema anti inquinamento
luca78z
Messaggio da luca78z »
Salve a tutti!!
Ho letto alcuni topic ma sembra che il mio caso sia diverso dagli altri,
quindi provo a descrivere il mio problema.
Il famoso messaggio dell'anomalia al sistema anti inquinamento della mia 207 SW 1.4 16Vti è comparso la prima volta 2 mesi fa e usciva qualche volta, quindi la porto in officina e mi cambiano un connettore collegato alla centralina dell'auto che secondo loro con la pioggia si bagnava e andava ad interferire con non so cosa, ok riparto ma dopo neanche 1 settimane ritorna fuori ancora lo stesso messaggio, torno dal concessionario, mi cambiano la sonda lambda (200E), Riparto e dopo ancora circa 2 settimane ritorna fuori lo stesso messaggio ufff, ma ora la spia è sempre accesa da quando avvio l'auto fino a quando la spengo.
Mi devo preoccupare a girare con la spia accesa, perchè da quello che ho visto il caro meccanico mi sembra che vada a tentoni, e intanto mentre lui si diverte a cambiare roba il fesso paga!!!
Qualcuno ha avuto il mio stesso difetto???
GRAZIE
rayden
Re: Sistema anti inquinamento
Messaggio da rayden »
Spia fissa accesa non va per niente bene. Il motore gira regolarmente? La diagnostica cosa dice?
mici3r
Messaggio da mici3r »
Non fatevi mettere le mani nel motore, nemmeno in garanzia, senza una diagnosi completa!! fatti fare una diagnosi e postaci il codice d'errore..
208 allure 100cv blueHDI
luca78z
Mah ogni tanto quando parto mi singhiozza un po ma tolgo il piede dall'acceleratore e smette di strattonare, ora vedo di andare a fare una diagnostica e vediamo che errore mi esce
intanto grz!
Torna a “207 - Generale”
