Strappi...
Jack69
Strappi...
Messaggio da Jack69 »
Ciao a tutti,
oggi ad appena 3000KM in quarta marcia a 1800 giri costanti la macchina andava a strappi leggeri ma continui... :?
qualche strappo l'ho sentito anche in seconda accelerando piano da 1600 a 2000 giri
se invece si accelera normalmente nessuno strappo...
ma non era un problema risolto sulle 407 costruite dopo giugno? (la mia dovrebbe essere sett 2005)
avete qualche idea?
Grazie :!:
Peugeot 407 2.0 Hdi Sport - Grigio Fer - RD4 + volumetrico
daniele
Messaggio da daniele »
problema risolto ? ma quando mai ? :cry:
daniele
407sw 2.0HDi Exe cambio manuale
dz72
Messaggio da dz72 »
io ho avuto il medesimo problema di strappi attorno ai 2000 giri una tragedia !!! lo so !!! per fortuna dopo aver discusso con la concessionaria dove ho comprato la macchina, mi sono rivolto altrove e ho trovato tecnici che ci hanno perso tanto tempo e alla fine ho risolto il problema ( incrocio le dita ), sembra sia un cablaggio mal fatto di alcuni cavi della centralina !!! prova a chiedere alla tua assistenza di fare un controllo in tal senso !!!
407 sport 2.0 hdi
Manolo King
Messaggio da Manolo King »
purtroppo dirgli cosa fare è inutile... si sentono troppo professionisti...
:king:
Peugeot 307 fèline 180 Ch Rouge Babylonie n. 87
Peugeot Satelis 125i4v 15 Ch Noir Nacre
Jack69
dz72 ha scritto:sembra sia un cablaggio mal fatto di alcuni cavi della centralina
In che senso?
cavi collegati in modo errato? cavi lenti che possono fare contatto? Vorrei spiegare meglio la cosa all'omino Peugeot...
Grazie, ciao
dz72
Messaggio da dz72 »
come al solito gli omini peugeot non danno indicazioni precise, so che era un problema di cablaggio dei cavi e non di cavi lenti o altro. comunque so che c'erano molte 407 con lo stesso problema e che un po tutte le concesionarie coinvolte andavano a tentativi, e che quindi inserivano la soluzione del problema sulla piattaforma peugeot a disposizione degli altri.comunque prova a dirgli dei cablaggi della centralina
407 sport 2.0 hdi
sortinpeppe
Messaggio da sortinpeppe »
anche la mia ha avuto il problema degli strappi....ma sono stati sistemati dall'officina peugeot!!
cmq collegandosi al terminale ke hanno tutte le officine la peugeot manda direttamente i possibili interventi da effettuare!!
kiedi al tuo conce!!!
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Executive 03/2005
Nero ossidiana
Pelle "Terre de Cassel"
Antifurto Volumetrico Perimetrale
Superchiusura
Jack69
Ieri sera ed oggi... problema sparito...
una volta che il problema degli strappi si presenta, poi è continuo oppure tende a comparire e scomparire periodicamente senza una regola fissa :?:
PippoPD
Messaggio da PippoPD »
Guarda, ho 35000Km e gli strappi sui 1800 giri a velocità costante li ho sempre avuti.. ad ogni intervento in officina non hanno mai saputo farmeli sparire.. ormai mi sono abituato, tanto non mi capita spesso di viaggiare a velocità costante a 1800 giri.. certo che se ci fosse una soluzione sarebbe meglio.. :roll:
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Blue Alcyon
RT3 (v6.62), Antifurto Volumetrico e regolatore di velocità POST VENDITA, AUX audio e assistenza parcheggio a monitor attivati!!
Tessera 407Club.it nr°000001
ocho
Messaggio da ocho »
Ragazzi, non se sia un caso, ma da quando mi hanno aggiornato la BSI non ho più avuto i soliti strappi. Prima erano continui, specie partendo da fermo in leggara salita, adesso nulla......
Aspetto qualche giorno ad esultare???
Qualcun altro di voi ha fatto in questi giorni l'aggiornamento BSI ?
Potrebbe avere qualcosa a che fare??
3008 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Jack69
ocho ha scritto:Ragazzi, non se sia un caso, ma da quando mi hanno aggiornato la BSI non ho più avuto i soliti strappi. Prima erano continui, specie partendo da fermo in leggara salita, adesso nulla......
Che versione di BSI ti hanno caricato?
Mi risultava che l'ultima disponibile era la versione 7.09 ...
Ciao :!:
ocho
Messaggio da ocho »
... e come faccio a saperlo??
Dove devo guardare??
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Manolo King
a me non la aggiornano neanche se ho problemi di BSI (stile spia manutenzione impazzita),oltrechè di strappi, perchè semplicemente dicono che NON esiste la BSI!.
:king:
ocho
Messaggio da ocho »
Manolo King ha scritto:dicono che NON esiste la BSI!.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Manolo King
d'alltronde,come loro dicono..."i professionisti siamo noi:quello che va bene per una macchina non va bene per una altra e se ci basiamo su quello che dice un folle di internet che inventa una -ABSI- o versioni dell'RT3 varie,che tralaltro sono ROM NON AGGIORNABILI NEANCHE IN OFFICINA,perchè dentro ha le mappe(!!!!),e credere pure che il motore faccia degli strappi che noi non conosciamo perchè non li abbiamo MAI SENTITI SU NESSUNA PEUGEOT,proprio mi sembra una buffonata.Ci pensiamo noi, un bel reset dei CONTATORI(cioè come dire alla spia di un allarme:stai zitta),e non lo rifarà mai più.E gli strappi secondo noi,è per l'esuberanza del 1.6 16v, che fà scattare l'ASR in slittamento-infatti lei dice che lo fà quando la coppia è massima ed è in prima(questo indubbiamente è vero,almeno nel mio caso, ma c'è da dire che lo fà anche nelle altre marce,un po' meno).quindi l'auto non sà se farlo entrare o no-come dire parto-non parto.Poi guardi, dopo tre giorni di test,ci abbiamo fatto ben 30 km, forse abbiamo capito cos'è.E il limitatore!L'aveva lasciato inserito!Guardi che le spiego come si fà.Dice che lo sà usare?ah le dà anche guasto al regolatore di velocità?Con l'aggiornamento ABSI sparisce?MA l'ABSI serve per i freni, altrimenti non conosco esista tale centralina.Comunque guardi,le dà il guasto perchè il regolatoreLO USA TROPPO
ma come si fà a parlare con gente cosi?Ma è una follia! :shock:
:king:
