Amplificatore rd4
Amplificatore rd4
Ragazzuoli,voi che ne sapete sicuro più di me vi chiedo,ho appena scoperto che si può attaccare l'amplificatore sul RD4 perché ci sono degli amplificatori che possono essere collegati su impianti di serie...come????? Io ho un audison srx5 come si collega?? Grazie
- positano64
Re: Amplificatore rd4
Lo puoi collegare direttamente alle uscite altoparlanti, tramite gli ingressi appositi, il resto lo farà l'amplificatore.
R: Amplificatore rd4
ma non so come collegare l'amplificatore vicino l'rd4 si mette un connettore diverso?se si quale?
- positano64
Devi intercettare le uscite altoparlanti che passano sotto il cruscotto prima che si immettano nelle portiere, poi tagliare la connessione, la parte che proviene dall'autoradio la immetti nell'ingresso dedicato dell'amplificatore, poi la parte seguente alle uscite altoparlanti.
Se hai spazio l'amplificatore lo puoi posizionare sotto il cruscotto così da avere tutto a portata di mano, per eventuali regolazioni.
- Davide308white
si chiamano ingressi HI-LEVEL
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
OK...invece per il cavo di alimentazione dell'amplificatore cosa mi consigliate
- positano64
L' alimentazione la puoi prendere direttamente dalla batteria.
Credo sarà un pò difficoltoso ma ne vale la pena.
- positano64
Sotto i pedali ci sono 2 tappi che chiedendo a google dice che da li si va direttamente nel cofano... e vero? Per il cavo che cavo mi consigliate un 2awg o un 4awg l'amplificatore è un audison srx5
- positano64
Non conosco le dimensioni di questi cavi, ma se uno dei due ha il diametro interno all' isolamento di almeno 5 mm
già dovresti esserci.
- positano64
Ps, per la massa sai già come comportarti?
Si la massa la collego nel cofano...
Ma sto bestemmiando cinese per passare il cavo della corrente non riesco a trovare dove potrebbe passare Aiutatemiiii
- positano64
Controlla pure dal lato passegero potrebbe esserci qualche passaggio.
Ieri ho smontato mezza macchina senza risultato, oggi pm ci riprovo...cmq ieri smontando ho visto che sulla centralina vicino i fusibili c'è un attacco strano tipo LAN dove non c'è collegato niente,qualcuno ne sa qualcosa a cosa serve...se mi ricordo faccio una foto
- positano64
Non toccare cose che non conosci, potresti rimanere a piedi.
Vicino ai pedali della mia vettura c'é un passaggio che serve per la sirena dell'allarme che finisce sotto la copertura del vano della ruota sinistra dell' auto, essendo vetture dello stesso gruppo, é probabile che questo passaggio sia presente anche nella tua vettura, prova a controllare.
