Fascione nero accanto al parabrezza
antoniob
Messaggio da antoniob »
Salve,
volevo chiedere dei dettagli riguardo il fascione in materiale plastico nero che è al lato sinistro del parabrezza, all'esterno.
Volevo sapere:
1 - è possibile smontarlo?
2 - cosa c'è sotto?
3 - ha una funzione particolare?
Chiedo questi dettagli in quanto, in caso di pioggia, il tergi sinistro non spazza bene l'acqua e mi chiedevo se praticando qualche piccolo foro su tale componente il problema si può tamponare.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
Re: Fascione nero accanto al parabrezza
é un raccordo estetico tra il vetro e la carrozzeria, ma che a anche l'importante funzione di proteggere la guarnizione dalle intemperie e dal sole. Se viene danneggiato poi vibra con l'aria e diventa fastidioso perché fa vibrare tutto il parabrezza.
Qual'é esattamente il problema del tuo tergicristallo?
antoniob
Il problema è stato già descritto in altro post e pare sia noto (anche se quando l'ho fatto presente in occasioni dei tagliandi, il personale sembrava scendere dalle nuvole).
In pratica, quando piove e si è in corsa (quindi non si è fermi) il tergi sinistro spazza l'acqua e si avvicina al montante laterale sinistro: il parabrezza si ripulisce e si vede bene.
Non appena re-inizia la corsa verso il basso, l'acqua spazzata verso il montante è risucchiata verso il tergi: il parabrezza si ribagna e non si vede più bene.
Mi chiedevo pertanto se praticando delle piccole fessure sul fascione, il problema del risucchio d'acqua poteva essere eliminato.
aspetta che mi leggo bene l'altro post :)
Pure io avevo la 308, ma non ricordo tali problemi. cmq se vuoi provare con i buchi fai, ma cerca di farli poco profondi, bastano quei 2-3 millimentri per forare la plastica. Altrimenti c'é il rischio di rompere le clip che tengono il pezzo attaccato alla carrozzeria.
usa un cacciavite riscaldato da una fiamma per fare i buchi :)
