Peugeot Design Lab al Mondial di Parigi
Comunicati stampa di Peugeot Automobili Italia, della Casa Madre e del Gruppo PSA
Moderatore: Squalo
Peugeot Design Lab, il laboratorio di global brand design presentato lo scorso giugno, propone le sue ultime
creazioni in occasione del Salone dell’Auto di Parigi:
- Il Pianoforte del futuro - Peugeot Design Lab per Pleyel
Disegnato per Pleyel, il pianoforte rivoluzione i codici del mondo della musica. E’ un esempio significativo
dell’approccio adottato da Peugeot Design Lab per un cliente esterno.
- Progettate per Peugeot Cycles, le biciclette della gamma 2013, la concept bike Onyx e la nuova concept-bike
elettrica eDL122
, sono presenti al Salone in un apposito spazio dello stand del Marchio.
- Studiato per Peugeot Scooters, il supertrike Onyx è la versione futurista e sportiva della mobilità a tre ruote.
Oltre a questi oggetti, il laboratorio presenta nello spazio Peugeot al Salone le seguenti realizzazioni:
- il concept monopattino,
- il concept macinapepe e macinasale,
- il concept taglia-verdure
- il concept macinacaffè da muro.
Forte di un know-how conseguenza di oltre 200 anni di attività industriale e di 120 anni in quella automobilistica, lo
scorso mese di giugno Peugeot ha lanciato Peugeot Design Lab, laboratorio di global brand design al servizio dei
clienti esterni al settore dell’auto. Il suo obiettivo è sviluppare strategie di marca forti e coerenti, per rafforzare i valori, i
codici e l’identità del cliente. La sua missione principale è la progettazione di prodotti, servizi ed esperienze in tutti i
settori di attività.
La disponibilità tecnica e le risorse umane del Centro Design Peugeot, all’interno del quale si trova Peugeot Design
Lab, conferiscono a questo laboratorio una potenzialità inedita nel settore, in tre continenti, nelle città di Parigi,
Shanghai e San Paolo.
Concept monopattino
Questo concept di monopattino elettrico a tre ruote è stato progettato per rivisitare il concetto di mobilità urbana, allo
scopo di esaltare le sensazioni e il piacere di guida, e di migliorare l’accessibilità alla città.
Ha un design sportivo e combina spigoli vivi a tratti sottili ed eleganti. I profilati sono lavorati per offrire un’estetica più
affascinante.
Le tre ruote gli conferiscono una maggiore stabilità, anche a bassa velocità. Dotato di un motore elettrico sulla ruota
posteriore, si guida con piacere e senza sforzo, pur mantenendo la compattezza e la portabilità di un monopattino
classico, essenziale in città.
E’ dotato di luci a LED anteriori e posteriori, integrate nel telaio. Il manubrio ergonomico ha un supporto che permette
di collegare il cellulare. Grazie a un’applicazione dedicata, si possono visualizzare le informazioni necessarie: velocità,
indicatore di carica della batteria, GPS…
I macinini Peugeot rivisitati da Peugeot Design Lab
Concept macinapepe e macinasale da tavola
Oggetti storici e caratteristici della collezione Peugeot, i macinapepe e macinasale da tavola sono stati rivisitati da
Peugeot Design Lab per ottenere due oggetti concept.
Si differenziano per un uso innovativo, pensato per migliorare la precisione di dosaggio. Non si usano in verticale,
direttamente sopra il piatto da condire, bensì in posizione inclinata. Una volta macinati i grani, il sale ed il pepe così
ottenuti cadono in una sorta di piccolo vassoio ricavato sotto il corpo del macinino, per controllare la quantità del
macinato che poi può essere versato sul cibo, controllandone il dosaggio con maggior precisione.
Il design, dalla forma dinamica, elegante e affusolata, fa riferimento in modo discreto al linguaggio formale di
Peugeot. Questi macinini abbinano il tocco freddo, preciso e tecnico dell’alluminio della zona meccanica che macina i
grani, al calore e alla sensualità del legno della parte mobile maneggiata dall’utilizzatore.
Sebbene possano essere posti in verticale sul tavolo, i concept macinapepe e macinasale sono stati progettati per
essere presentati in orizzontale, collocati su una base in ceramica che mette in risalto sia la loro forma sia la loro
funzionalità.
Concept taglia-verdure
Ideato per tagliare indifferentemente ogni tipo di verdura fresca in foglie, questo concept di taglia-verdura fa
riferimento, nel design, al mitico macinacaffè manuale di Peugeot.
Pur essendo un oggetto funzionale ed esteticamente valido, punta a portare l’utensile pratico, di solito relegato alla
cucina, sul tavolo da pranzo, alla pari del macinapepe e del macinasale.
Di dimensioni compatte, ha un volume pieno, dalle linee lisce ed essenziali, che privilegia la sensualità dei raggi con
angoli vivi, per un design pratico, sempre valido, che facilita la pulizia dei vari componenti.
La base del taglia-verdure è un raffinato contenitore in alluminio, che può essere utilizzato anche come vassoio. Il
sistema di miscelazione è costituito da un meccanismo per il taglio con supporto in metallo e da una mascherina
solidale in legno che funge da coperchio protettivo. L’insieme si incastra facilmente nella base, per un comodo
montaggio.
Il taglia-verdura si aziona con un gesto circolare e facile: la manovella è collegata al sistema di taglio. Anche le verdure
tagliate a mano possono essere sistemate nel contenitore, per una presentazione bella e fresca, che preserva gli
aromi.
Concept macinacaffè da muro
Ispirandosi ai macinacaffè da muro che erano presenti nei bar di un tempo, Peugeot Design Lab ne propone una
versione moderna e pratica.
Il concept di macinacaffè da muro è moderno e utilizza una meccanica manuale o elettrica, per adattarsi alle nostre
diverse esigenze e desideri. Per apprezzare l’eleganza del gesto, questo macinino è dotato di una manovella frontale,
che permette di macinare il caffè a mano, con una volta. Per coloro che, invece, privilegiano l’efficacia e la rapidità, il
motore elettrico è disponibile con una semplice pressione del dito.
Il design è puro, caratterizzato da tratti che servono a valorizzare le funzioni e gli utilizzi. Ispirato al linguaggio formale
di Peugeot, ha una superficie cesellata nella parte inferiore che riduce il volume dell’oggetto nella zona in cui non è più
necessario. La parte superiore, trasparente, permette di vedere i grani del caffè e di controllare il livello di
riempimento. I grani sono poi macinati nella parte centrale e la polvere di caffè fuoriesce nella parte inferiore del
macinino, in un apposito recipiente in legno.
ll concept di macinacaffè è in metallo, che rimanda alla parte meccanica, e anche in legno, per un tocco gradevole,
caldo e più sensuale. Troverà facilmente posto in interni sia classici sia moderni.
Per tutte le informazioni su Peugeot Design Lab, visitare il sito http://www.peugeotdesignlab.com" onclick="window.open(this.href);return false;
I clienti possono contattare il Peugeot Design Lab scrivendo a
contact-pdl-clients@peugeotdesignlab.com
Re: Peugeot Design Lab al Mondial di Parigi
Bellissimi esercizi di stile!
Fossi danaroso, mi farei creare un bel concept da mettermi in salotto come complemento d'arredo Peugeot! :D
tutti bellissimi :thumbright:
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
Torna a “Comunicati ufficiali Peugeot”
