salve a tutti, sono nuovo nel forum.
ho una 106 xn del 98 954cc, mi e capitato stare fermo a macchina accesa a parlare per una 20 di minuti circa che ad un certo punto mi accorsi che usciva fumo bianco da sotto il cofano, spensi la macchina apri il cofano ed ho visto che dalla parte del radiatore c'era tipo acqua sporca tipo cn calcare o qualcosa altro sul marrone e sotto delle chiazze d'olio non tanto grandi insieme a qst liquido, controllai il livello dell'olio e m era sembrato che fosse tutto in ordine apri il tappo del radiatore ed agiunsi acqua nel caso servisse..e feci circa 15 km andatura lenta sui 50 in 20 min e nn successe nnt..ho letto altri argomenti d qst genere e dicono potrebbe essere la guanizione della testata..xo oggi l'ho tenuta altre volte accesa per piu tempo senza che succedesse nnt..qualcuno riesce a darmi una spiegazione plausibile perfavore?
premetto che la macchina la comprai un anno fa con testata nuova cilindri nuovi, e ribadisco era sporco solo il serbatoio dell'ascua del radiatore..grazie per l'attenzione..
peugeot 106 fumo dal cofano
- FollettoSardo
R: peugeot 106 fumo dal cofano
Fumo, olio, anche acqua spesso da rabboccare? Guarda prima di rottamare la mia vecchia macchina mi faceva fumo e il motore era bollente... Ma saliva anche la temperatura dal quadro... Secondo me comunque è la guarnizione della testata... Ma spero di sbagliarmi
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Peugeot 207 Xline GPL 5p 05/2009
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79456
Re: peugeot 106 fumo dal cofano
spesso no e la prima volta che capita..in assoluto, poi andava bene..
topic spostato nella sezione corretta
- Angel106
Controlla bene l'acqua nel radiatore che di sicuro c'è dell'olio ed è lo stesso problema che ho anche io, all'inizio pensavo che era ruggine.
Io quando ho montato il servosterzo ho svuotato il radiatore per verificare ed ho visto delle macchie di olio dentro l'acqua.
Di sicuro è la guarnizione della testata che si è rotta e ti conviene che la fai cambiare il prima possibile.
se quando la macchina è in moto e vedi nella vaschetta che l'acqua bolle è perchè è andata la testa..
Tamarro Inside
