[Prime impressioni] 208 1.6 e-HDi 92cv
Cari amici 208ottisti buonasera a tutti...premetto che appena avrò un secondo mi presenterò per bene in apposita sezione.
Intanto volevo esporre i miei "problemi"...
La mia leoncina (la terza di casa,partito con un 106,poi 206 e ora 208),appena presa ho notato che alcune volte,quando si trovava sottosterzo e partivo sia a marcia avanti che indietro,sentivo uno stoccck,ma leggendo per il forum vedevo che non sono l'unico ad avere avuto questo strano rumore,adesso sparito.
Sento anche io delle vibrazioni provenienti dal baule,anche se non forti,sembra come se fosse il kit di sostituzione ruota a vibrare...devo provare a piazzarlo per bene in qualche maniera.
Ma la cosa che mi ha lasciato un po'perplesso è il comportamento della 208 in curva.
La mia leoncina ha 2 settimane di vita e 4062 km all'attivo...partito per le vacanze...
In autoatrada,viaggiando da solo e a macchina scarica (senza bagagli) stavo percorrendo un tratto in curva e per terra c'erano i giunti che si trovano normalmente quando si passa su un ponte.Viaggiavo a 130 km/h e quando prendevo uno dei giunti,sentivo come se la macchina perdesse leggermente aderenza e mi spingesse verso l'esterno della curva...ho pensato anche alle gomme nuove...
Ma questo "senso di instabilità" in curva me lo dà anche basse velocità...è normale secondo voi visto l'enorme rigidità con cui è stata concepita questa macchina?!
Grazie a tutti e un saluto anche dalla mia 208 allure
Peugeot 208 1.6 e-hdi 92cv - Allure 5p.- spirit gray
Sensori di parcheggio,bracciolo,lettore CD.
Re: 208 1.6 ehdi 92cv strano comportamento in curva e altro...
Beh, mica andavi a 60 km/h che potevi stranirti del fenomeno, una macchina piccola e leggera, con ammortizzatori prevelentemente rigidi, come nel caso della 208, il fenomeno ci stà tutto. Ovviamente non devi esagerare, il fenomeno può anche essere bello se lo controlli ma se ti fai prendere la mano rischi di fare un bel traverso.Maschiro ha scritto:.....Viaggiavo a 130 km/h e quando prendevo uno dei giunti,sentivo come se la macchina perdesse leggermente aderenza e mi spingesse verso l'esterno della curva...
Se il fenomeno lo avverti anche a basse velocità credo sia più un sensazione che hai notato solo dopo aver notato lo scarto a 130 Km/h, se non avessi avuto l'esperienza ad alta velocità non avresti notato il comportamento a bassa velocità, questo ti fà capire che se fosse un difetto a 60 avverti lo scarto a 130 si saresti ammazzato, credo proprio che non ci sia nulla di preoccupante, purchè, come già detto, non ti fai prendere dall'entusuismo corsaiolo.
Per carità...lo spirito corsaiolo è sparito da un pezzo...ho strippato per bene la mia prima 106 1.1 xn...dopodichè....tranquillo.
In effetti anche a basse velocità ho iniziato a farci caso dopo aver visto l'effetto ai 130 km/h...forse hai ragione.
Aspetto comunque altre impressioni al riguardo...
BiciMotard
Re: 208 1.6 ehdi 92cv prime impressioni su strada
Fai attenzione, perchè l'instabilità di questa macchina non è solo un'impressione nonostante la propaganda. Questa ha un comportamento molto diverso dalla 207. Niente di preoccupante, ma non fidarti troppo.
Io invece la trovo ben piantata in strada e il rollio poco marcato..merito forse delle sospensioni piu rigide rispetto ad altre macchine..infatti sui dossi arrivo molto più piano della Picasso per esempio
Tessera ufficiale n°492
Sì, in condizioni di asfalto perfetto, tiene benissimo... Ma prova a trovare qualche dissestamento in curva... Poi ne riparliamo...
BiciMotard
Condivido l'ultima. Attenzione all'impressione che può dare "a pelle" la vettura perchè non è la rigidezza delle sospensioni che fa una buona tenuta.
BiciMotard
Precisazione: non è "solo" la rigidezza delle sospensioni...
Ma l'Esp in quei casi non ci mette una "pezzolina" ??? So che non fa i miracoli per carità, però qualcosina...
BiciMotard
Hai ragione: l'ESP non fa miracoli e in più può creare false aspettative.
Tuttavia vorrei dirvi quelli che stiamo facendo, sono un po' discorsi di lana caprina perchè oggi le macchine sono costruite secondo elevati standard di sicurezza, purchè utilizzate con un minimo di criterio.
Per cui, invece di prolungare oltre una discussione che potrebbe indurre alcuni a fare pericolosi esperimenti di guida, e magari senza averne sufficiente esperienza, deciderei per parte mia di chiudere questi discorsi con l'unica raccomandazione che mi sento ancora di dare: guidare con buon senso e prudenza con l'acceleratore!
Regards.
Regards.
Su questo senza dubbio..però a 130 in autostrada (dove i raggi di curvatura sono ampi e fatti apposta per essere affrontati a quella velocità) mi aspetto che la macchina tenga in maniera precisa e che non vada per conto suo..non stiamo parlando di una lancia Y o peugeot 106...parliamo di una macchina costruita con altri canoni e che dovrebbe assicurare certe cose... lungi da me parlare di discorsi velocistici che lasciano il tempo che trovano..
kind regards
kind regards
veramente la mia fa uguale anche a 60 km/h a condizione che vi sia un avvallamento o "buca" della strada.BiciMotard ha scritto:Fai attenzione, perchè l'instabilità di questa macchina non è solo un'impressione nonostante la propaganda. Questa ha un comportamento molto diverso dalla 207. Niente di preoccupante, ma non fidarti troppo.
in autostrada non mi è mai capitato però è vero che faccio solo autostrade dritte con poche curve e viadotti (e quindi giunti)
Maxrimini71
Buonasera su una 16 92 cv allure si possono mettere i cerchi da 15 x le termiche ?
Ah meno male che non sono il solo ad averlo notato...Jackari ha scritto:veramente la mia fa uguale anche a 60 km/h a condizione che vi sia un avvallamento o "buca" della strada.BiciMotard ha scritto:Fai attenzione, perchè l'instabilità di questa macchina non è solo un'impressione nonostante la propaganda. Questa ha un comportamento molto diverso dalla 207. Niente di preoccupante, ma non fidarti troppo.
Sarà pure normale... Ma mi mette ansia...
io oggi pomeriggio vado a ritirarla..ordinata il 26 giugno..
come va questo motore???ho scelto la soluzione intermedia..ero indeciso con il 115 cv..ma mi hanno fatto desistere molte cose..poi magari piu in la una rimappatina per recuperare qualche cavallo la faccio..
intanto ora fino a 4/5000km non la tiro..
Peugeot 208 hdi allure 92cv 3p blu virtuel navi+cd - cerchi 17" - pack comfort - pack urban - pack JBL - vetri oscurati - allarme
ordinata il 26/06/2012 - consegnata il 02/10/2012
