Retroilluminazione orologio centrale non si accende
diablogen
Messaggio da diablogen »
Salve,
nella mia 207 1.4 Hdi del 2007, non funziona più la retrolilluminazione dell'orologio centrale digitale.
Sapreste dirmi se devo cambiare tutto l'orologio, e se si da dove si accede?
Peugeot 207 1.4 Hdi 2007 - colore Bianco 5Porte - Rimini
Orchino
Re: Retroilluminazione orologio centrale non si accende
Messaggio da Orchino »
Devi solo sostituire la lampadina della backlight.
diablogen
Grazie della rincuorante risposta..adesso devo studiare come accedervi...!!!!!
Orchino
E' facile.
Togli i due montanti verticali sui fianchi del gruppo ventilazione, basta tirarli.
Questo metterà in mostra le viti che tengono fissato il gruppo ventilazione.
Svitale e estrai leggermente il gruppo ventilazione quanto basta per accedere con la mano sul retro del gruppo ed estrarre le lampadine ruotandole di mezzo giro in senso antiorario. Fai attenzione ai cavi metallici collegati alle varie manopole.
Sostituisci le lampadine fulminate estraendole dal supporto.
Rimonta il tutto in senso contrario allo smontaggio.
diablogen
Io pensavo bastasse smontare la cornice, rettangolare sello spazio dove c'è l'orologio....
Grazie comunque
