Qualcuno usa le catene speciali Thule
tmviet
Messaggio da tmviet »
La più innovativa catena da neve esterna per auto
Caratteristiche
Adatta a qualsiasi tipo di veicolo passeggeri - 0 mm di ingombro dietro alla ruota.
Si fissa ad uno dei dadi originali del cerchio.
Innovativo sistema di serraggio a cricchetto che agisce come moltiplicatore di forza e consente un montaggio senza sforzi.
Dotata di molle che riducono il sollevamento dinamico e permettono un fitting perfetto su pneumatici di diverse misure.
Battistrada costituito dall'alternanza di placche in particolare materiale plastico con l'aggiunta di chiodi in metallo duro e catena in acciaio speciale legato.
Le piastrine saldate consentono di aumentare il grip e le performance su ghiaccio e neve.
Braccia richiudibili per un facile rimessaggio in una elegante borsa.
Nessun contatto con i cerchi in lega.
Design innovativo in linea con i più recenti modelli di auto.
Particolari colorati per facilitare il montaggio.
Omologazioni/certificazioni/conformità: Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.
http://www.thule.com/it-IT/IT/Products/ ... K_-_Summit
Visto il costo delle catene speciali Thule K-Summit ...... devo essere sicuro che si adattino alle mie ruote 225/40 R18 92V .... cioè in Peugeot per cerchi da 18" dicono non essere catenabili anche se sempre della stessa marca (non è far pubblicità ma capire se posso montarle o meno) ci sono le
Thule CK-7 097
idonee per gomme 225/40 R18 92V quindi chi ha ragione la peugeot o la Thule ???
Qualcuno usa qualcuna delle catene sopracitate :)
Peugeot 308 SW e HDi 1.6 cc 112 cv Allure del 2012
colore EZRC** grigio alluminio / cerchi 18" gomme 225/40
Navigatore WipNav / cambio robotizzato 6 marce
Prov. Nord Ovest Milano
ale208
Re: Qualcuno usa le catene speciali Thule
Messaggio da ale208 »
scusa ma perché dici che Peugeot sostiene che i 18 non sono catenabili?
A me il concessionario ha detto esattamente l'opposto: i 18 e i 17 sono catenabili.
Hai chiesto al tuo concessionario?
308 1.6 ehdi 112cv allure (2012)
tmviet
allora ale208 ho un amico che lavora dentro in peugeot e mi ha detto che i cerchi da 18" non sono catenabili perchè troppo vicini agli organi meccanici .
ale208
io ho la mail del concessionario che mi scrive che sono catenabili i 17 e i 18.
Come la mettiamo :) ?
tmviet
è per quello che ho postato le catene speciali di cui sopra che però penso costino uno sproposito.
Ma tu ale208 le hai già montate le catene su cerchi da 18" :study:
Il mio amico ha una 308 SW del 2010 con cerchi da 17" ed usa le catene .... ma io ho cerchi da 18" :mad:
ale208
no io no.
però mi stavo informando se mettere le invernali oppure far che tenere le estive con delle catene a bordo...
Non puoi sentire il concessionario che te l'ha venduta? Così abbiamo un terzo riscontro...
tmviet
Il mio amico lavora nel concessionario ed è addetto al servizio tecnico .. il venditore può dire si or no .. tanto per quel che vale .. mentre i tecnici fanno corsi di aggiornamento sui prodotti.
Niente devo beccarlo e chiedergli una risposta definitiva 8)
gus66
Messaggio da gus66 »
Ciao, vai tranquillo, puoi montare le Thule o in alternativa le Trak della Maggi, io da anni uso le Trak con cerchi da 17 senza alcun problema. Per la tua misura da 18 ci vogliono le Trak TR211
2008 GT Line 1.6 120CV bianco banchisa, cerchi Heridian full black,retrocamera,navigatore,ruotino di scorta
Immatricolata 12/12/2016
tmviet
RISOLTO si può chiudere .
Ordino in Peugeot le catene C K-7 della Thule 097 spessore da 7 mm idonee per gomme 225/40 R18 92V
saxarba
Messaggio da saxarba »
approfitto di questo topic per fare una domanda.
io ho le gomme 225/45r17, posso scegliere qualsiasi tipo di catene per la mia gomma? anche questo http://www.ebay.it/itm/16075-CATENE-DA- ... 4605f51a11" onclick="window.open(this.href);return false;
ho bisogno di catene economiche solo per l'obbligatorietà di averle a bordo in alcune strade. non vado quasi mai in montagna.
lo chiedo perchè la mia vecchia bravo aveva anch'essa le 225/45r17 ma ero obbligato a prendere le catene da 7 mm che però costano tanto-
308 1.6 Hdi 112cv Allure
tmviet
Beh allora prova a farti fare un preventivo da Norauto perchè con le gomme invernali preservi le altre eppoi quando le rimetti preservi le invernali insomma valuta tu . Io ho scelto per quest'anno le catene da 7 mm Thule poi quando a fine inverno le gomme invernali costeranno meno ci penseró .
allure84
Messaggio da allure84 »
Ciao a tutti..anche io 225/45-17..anche io ho ottenuto risposte diverse sulla catenabilità dei 17..alla fine ho preso le maggi 8mm, ma prima per essere sicuro ho con il gommista a vedere se ci passavano bene...in effetti ci stanno anche le 9mm, per sicurezza ho preso le 8...
tmviet
Si si io ho 225/40 R18 e domani provo col amico meccanico le Thule K-7 mm. Ergo ci dicono un sacco di stupidate pur di vendere
tmviet
Provate nel box le K-7 vanno benissimo e sono facili da montare anche se rimane davvero poco spazio tra le catene e la piastra rotonda proteggi ammortizzatori . Certo se le gomme da neve costassero di meno sarebbe meglio .
