La Mia Nuova Leonessa 5008 va' in Ospedale
bressanis
Messaggio da bressanis »
Ciao a tutti
Dopo un mese e appena 1080 KM la mia 5008 va' a farsi un giretto dal meccanico per 3-4 giorni :pale:
qualche giorno fa' scendendo in box sentivo il motore piu' rimoroso del solito, una sorta di rumome metallico..
Oggi vado dal Conc. e mi dicono che devo lasciare giu la macchina, ricovero per il 22 Ottobre , per circa 3/4 gg
in quantro il rumore proviene dalla parte sinistra del motore dove si trovano i vari componenti della trasmissione... :cry: :cry:
In paratica devno anadare alla caccia di cosa puo' causare il rumore ...
forse qualche cuscinetto ma devono indagare :book: :book: :book:
devo dire prorpio un bel inizio :cry: :cry: :cry: :cry:
Vi terro' aggiornati Speriamo in bene
5008 Allure Colore Grigio Shark 1.6 8V HDi 112 CV FAP® | Cambio Manuale a 6 Marce | Cerchi in lega da 18'| Pack Video | Wip Nav | Terza fila di sedili.
luck91
Re: La Mia Nuova Leonessa 5008 va' in Ospedale
Messaggio da luck91 »
ma che sfiga :mad: .mi spiace :drunken:
mjet63
Messaggio da mjet63 »
In bocca al lupo!
Trisculis
Messaggio da Trisculis »
Che cosa aveva? Ci puoi aggiornare?
mjet63
Toc. Toc.
Bressanis, non farci stare sulle spine.....
bressanis
Ciao a tutti
Ecco gli ultimi aggiornamenti dopo aver ritirato la leonessa 5008
- Sostituita Cinghia e Tenditore
Peccato che dopo qualche gg circa 10-15 , il problema si sia ripresentato ancora piu' accentuato :mad: :mad:
Ho riportato la 5008 di nuovo al conc :? :?
Questa volta con quelche difettino in piu'
Oltre al rumore al motore, 2/3 volte la temperatura del motore e' andata sul rosso ( bolle bolle buttate la pasta ) cosa del tutto non vera, infatti dopo qualche cura la temperatura e tornata normale
e in oltre la portiera post DX ha diffcolta ad aprirsi sembra non allineata :shock: :shock: cosi dice il conc..
Pero da settembre ad oggi si e' gia' fatta 2 giri in Conc :oops: :oops:
Speriamo che sta volta risolvano il problema
Vi faro sapere
mjet63
bressanis ha scritto:Ciao a tutti
Vi faro sapere
bressanis, se la portiera prima si apriva e adesso fa fatica,.....
Controlla bene che, alzandotela, non abbiano schiaciato qualcosa.
bressanis
Ciao A tutti
Ho ritirato finalmente la 5008 dopo il secondo intervento in garanzia
Responso del Conc
Sostituzione Pompa dell Acqua
Sostituzione Rullo Tenditore
Sostituzione Avvolgitore
Registrata porta posteriore DX
in pratica il famoso rumore era dovuto alla pompa dell' acqua che a detta del Conc la puleggia della pompa si era praticamente distrutta e girava a vuolo o quasi, la quale provocava anche il problema della temperatura alta.
Per un auto con appena 2000 Km non e' male :shock: :shock: :shock: :shock:
Adesso e' tornata silenziosa come era all' inizio :D :D :D :D
Un salutone a tutti
Speriamo in bene per il futuro :) :) :) :)
mjet63
bressanis ha scritto:Ciao A tutti
Responso del Conc
Un salutone a tutti
Non è la prima. Ormai fanno le pompe con la puleggia in ferro e la girante in plastica.
Comunque, visto che ha "bollito", controlla fra un po' se hai emulsione nell'olio, problemi di temperatura..... insomma, controlla che la testata non abbia preso una scaldata eccessiva.
