casse nuove
casse nuove
Ho da poco ricevuto la mia 208 1.2 active. Dopo aver sentito che l'audio e' scarso pensavo di cambiare le casse. Qualcuno sa che ptoneza ha la radio dello SMEG? E ci sono problemi sempre con lo SMEG? Grazie
- 207 feline
Re: casse nuove
Gia cambiando le casse otterrai un buon risultato,quelle che abbiamo di serie sono di cartone..poi se le amplifichi anche stai una bomba
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: casse nuove
Pero' mi interessava una opinione di uno che ha la 208 con lo SMEG .Grazie
- 207 feline
Re: casse nuove
Ok sorrymikfed46 ha scritto:Pero' mi interessava una opinione di uno che ha la 208 con lo SMEG .Grazie
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: casse nuove
Nessuno ha sostituito le casse della 208 con la radio touchscreen?
Re: casse nuove
ciao ascolta.....anche io ho preso da poco la 208.......e mi sono informato sull'impianto anche io.......il problema non sono le casse....è la radio che ha pochi watt di uscita...l'unico modo e amplificarle.....te per caso non sai se la radio.....ha le uscite rca.........grazie
Re: casse nuove
Brutta notizia. Dal conce mi hanno detto che dietro non ci sono uscite come in una radio perche' e' un computer ed e' molto facile creare dei problemi al software.Io speravo di poter cambiare le casse con qualcosa piu' efficente.Stiamo a vedre se altri hanno fatto qualcosa.
- positano64
Re: casse nuove
Se vuoi sostituire gli altoparlanti di serie, ci sono in commercio una gran varietà di altoparlanti, il mio consiglio per il cambio è quello di utilizzare altoparlanti ad elevata sensibilità, e cioè dai 91 db in poi, questo ti permetterà di sfruttare al massimo l'amplificatore dell'autoradio di serie permettendoti un ascolto senza troppe distorsioni, certo è che se si potesse amplificarle sarebbe molto meglio.
Ma non è detto che non si possa fare, in commercio ci sono degli amplificatori che accettano segnali a livello altoparlanti così da poter ottenere i watt necessari a far migliorare la qualità sonora dell' impianto di serie.
Re: casse nuove
Fatto. Sostituito altoparlanti originali con piu' performanti con ottimi risultati. Nessun problema con lo SMEG.
- positano64
Re: casse nuove
Ben fatto!
In particolare che altoparlanti hai usato?
Re: casse nuove
Non so la marca .Ha fatto tutto l'installatore a cui avevo spiegato cosa e come volevo sentire.
Re: casse nuove
ciao a tutti.vi prego di dirmmi se sapette dove posso trovare dei altoparlanti(tweeter) per una peugeot 307.mi interesano quelli originali.parlo delle case quelle sotto parabrezza.aspetto una risposta .grazie
- positano64
Re: casse nuove
In concessionaria.
- positano64
Re: casse nuove
Oppure puoi provare su ebay nella sezione dei ricambi altoparlanti originali, oppure usati.
