spazio pennetta
- lucky83
spazio pennetta
perchè con una pennetta da 16giga nn mi legge piu di 60 canzoni???
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
BiciMotard
Re: spazio pennetta
- qulino
- Località: Manfredonia (FG) - San Benedetto del Tronto (AP)
Re: spazio pennetta
Io ho una Kingston da 16 giga con all'interno più di 300 brani (suddivisi in una decina di cartelle) e una 50ina di foto...funziona benissimo; prova a formattarla e vedi come va.
In possesso di Peugeot 208 1,6 hdi 115 cv allure.................
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80223" onclick="window.open(this.href);return false;
- lucky83
Re: spazio pennetta
cioè cosa devo fare ???eliminare tutto??ho una sandisk da 16giga ne ho liberi 13 e dentro o foto e se metto piu di 60 canzoni nn le vede poi ho i file che le pennette hanno e quelli nn si devon eliminarequlino ha scritto:Io ho una Kingston da 16 giga con all'interno più di 300 brani (suddivisi in una decina di cartelle) e una 50ina di foto...funziona benissimo; prova a formattarla e vedi come va.
- qulino
Re: spazio pennetta
Non sono molto esperto nel campo..ma ti assicuro che ne ho formattate di pen drive e problemi non ne ho mai avuti.
- lucky83
Re: spazio pennetta
si ma nella pennetta dentro ci sono i suoi file??o niente???qulino ha scritto:Non sono molto esperto nel campo..ma ti assicuro che ne ho formattate di pen drive e problemi non ne ho mai avuti.
Re: spazio pennetta
lucky83 ha scritto:cioè cosa devo fare ???eliminare tutto??ho una sandisk da 16giga ne ho liberi 13 e dentro o foto e se metto piu di 60 canzoni nn le vede poi ho i file che le pennette hanno e quelli nn si devon eliminarequlino ha scritto:Io ho una Kingston da 16 giga con all'interno più di 300 brani (suddivisi in una decina di cartelle) e una 50ina di foto...funziona benissimo; prova a formattarla e vedi come va.
I file che hanno dentro certe pennette USB sono utili solo nel PC, ma cmq non sono indispensabili. Magari, se ci tieni, salvali da qualche parte sul computer e poi formattala per poterla utilizzare in auto senza rischiare conflitti software. Secondo me dovresti risolvere.
208 1.4 Hdi 5p.
- lucky83
Re: spazio pennetta
ok ci provo vediam se risolvo grazieem@rkus ha scritto:lucky83 ha scritto:cioè cosa devo fare ???eliminare tutto??ho una sandisk da 16giga ne ho liberi 13 e dentro o foto e se metto piu di 60 canzoni nn le vede poi ho i file che le pennette hanno e quelli nn si devon eliminarequlino ha scritto:Io ho una Kingston da 16 giga con all'interno più di 300 brani (suddivisi in una decina di cartelle) e una 50ina di foto...funziona benissimo; prova a formattarla e vedi come va.
- lucky83
Re: spazio pennetta
x le foto è lento ad aprirlo x la musica ancora le devo mettere...lucky83 ha scritto:ok ci provo vediam se risolvo grazieem@rkus ha scritto:lucky83 ha scritto:cioè cosa devo fare ???eliminare tutto??ho una sandisk da 16giga ne ho liberi 13 e dentro o foto e se metto piu di 60 canzoni nn le vede poi ho i file che le pennette hanno e quelli nn si devon eliminarequlino ha scritto:Io ho una Kingston da 16 giga con all'interno più di 300 brani (suddivisi in una decina di cartelle) e una 50ina di foto...funziona benissimo; prova a formattarla e vedi come va.
- lxlpsycholxl
Re: spazio pennetta
I file della pennetta non danno nessun problema allo smeg e comunque, almeno nella mia, anche se vengono formattati si ripristinano da soli alla prima connessione col pc.
Vita est aequalis scalam pollari, brevis, arrecta et stercoris gravida.
Re: spazio pennetta
Strano. Che marca è la chiavetta?lucky83 ha scritto:x le foto è lento ad aprirlo x la musica ancora le devo mettere...lucky83 ha scritto:ok ci provo vediam se risolvo grazieem@rkus ha scritto:lucky83 ha scritto:cioè cosa devo fare ???eliminare tutto??ho una sandisk da 16giga ne ho liberi 13 e dentro o foto e se metto piu di 60 canzoni nn le vede poi ho i file che le pennette hanno e quelli nn si devon eliminarequlino ha scritto:Io ho una Kingston da 16 giga con all'interno più di 300 brani (suddivisi in una decina di cartelle) e una 50ina di foto...funziona benissimo; prova a formattarla e vedi come va.
Hai formattato con la formattazione veloce o quella approfondita?
E' nuova o la usi da parecchio?
208 1.4 Hdi 5p.
- lucky83
Re: spazio pennetta
è nuova è una sundisk da 16giga x formattarla o tolto le foto e la misica e poi lo formattata in modo veloce però è 1giga di fotom@rkus ha scritto:Strano. Che marca è la chiavetta?lucky83 ha scritto:x le foto è lento ad aprirlo x la musica ancora le devo mettere...lucky83 ha scritto:ok ci provo vediam se risolvo grazieem@rkus ha scritto:lucky83 ha scritto:cioè cosa devo fare ???eliminare tutto??ho una sandisk da 16giga ne ho liberi 13 e dentro o foto e se metto piu di 60 canzoni nn le vede poi ho i file che le pennette hanno e quelli nn si devon eliminarequlino ha scritto:Io ho una Kingston da 16 giga con all'interno più di 300 brani (suddivisi in una decina di cartelle) e una 50ina di foto...funziona benissimo; prova a formattarla e vedi come va.
Re: spazio pennetta
So che è una rottura, ma prova a formattarla col metodo approfondito, perché la formattazione veloce elimina solo gli indici ma non pulisce i cluster. In realtà la cosa migliore sarebbe usare qualche sw più avanzato che consenta di riportare la chiavetta alle condizioni di fabbrica e isolare eventuali cluster danneggiati. Per curiosità statistica, hai provato con qualche altra chiavetta? Chiedo per capire se il problema possa essere legato a problemi sw dello smeg, hardware della porta usb o hardware della chiavetta.
208 1.4 Hdi 5p.
- illuca
Re: spazio pennetta
ma secondo voi fino a quanti giga riesce a leggere lo smeg ???
ex peugeot 206 5 porte 1.4 75cv 8v allestimento xt anno 2000 colore grigio islandala mia vecchia bimba
e finalmente 208 1.6 hdi 115 cv allure grigio alluminio con cerchi da 17"
vetri oscurati pack jbl + lettore cd e navigatore,pack urban, pack confort
Re: spazio pennetta
A naso direi almeno 32 Gb. Ma non vedo perché non qualcosina di più. Il problema poi comincia ad essere il costo del supporto...illuca ha scritto:ma secondo voi fino a quanti giga riesce a leggere lo smeg ???
Cmq appena mi arriva testo un po di chiavette (compresa una 32) e vi do un po di dati... Sono tentato di provare anche un paio di hard disk esterni autoalimentati ma non vorrei far danni...
208 1.4 Hdi 5p.
