Problema con tutto ciò che riguarda l'impianto di aerazione!
semi
Messaggio da semi »
Ciao a tutti.
Purtroppo stanotte mentre stavo tornando a casa con la 207, all'improvviso lo sbrinatore, impianto ac e riscaldamento (in poche parole tutto ciò che riguarda il sistema aria del veicolo), hanno smesso di funzionare!
Considerando che in macchina eravamo in 5 e fuori diluviava, il viaggio é stato un incubo!
Se tenevo aperti i finestrini entrava l'acqua, se li tenevo chiusi non si vedeva assolutamente nulla e nel giro di 30 secondi si appannava tutto.
In qualche modo sono poi riuscito ad arrivare a casa dopo continue pulite con la mia felpa del vetro anteriore, rischiando comunque di non vedere eventuali spartitraffico non adeguatamente segnalati!
Qualcuno sa cosa potrebbe essere successo?? Stamattina ho provato a staccare la batteria e riattaccare ma nulla é cambiato; controllati i filtri dell'aria anche se erano a posto perché sostituiti poco meno di un mese fa!
Il condizionatore é un bi.zona che in questa stagione solitamente tengo impostato dai 22 ai 24 gradi in modalità automatica; inserita c'è anche l'ac per togliere l'umiditá.
Con questo voglio dire che il compressore si attacca perché si sente "tac" quando si preme il pulsante ma di aria non ne esce assolutamente!!
Help me!!
Grazie a tutti ;)
jango
Re: Problema con tutto ciò che riguarda l'impianto di aerazione!
Messaggio da jango »
può essere che la temperatura interna era superiore ai 24 gradi impostati visto che eravate in 5?
essendo più alta di quella impostata il ventilatore non attacca!!!
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
semi
Messaggio da semi »
No, anche dopo averla abbassata, nessun segno di vita!
Compressore si attaccava ma di aria zero.
Lunedì la porto in officina e vediamo cosa verrà diagnosticato.
Lellina75
Messaggio da Lellina75 »
semi ha scritto:Ciao a tutti.
Help me!!
Grazie a tutti ;)
Ciao a tutti,
a me è capitata la stessa cosa questa sera. Avevo i vetri totalmente appannati, anche i finestrini posteriori e ho dovuto viaggiare con i finestrini aperti per spannare il parabrezza perché l'impianto del condizionatore non funzionava. Anche io ho un bi-zona e alla pressione del tasto AC o di AUTO si sente il "tac" ma la ventola non parte, resta muta. Per fortuna oggi non pioveva. Non so se può avere una qualche attinenza, però io qualche giorno fa con l'auto ho preso molta acqua, un diluvio, e stamattina ho notato che ad ogni sterzata si sentiva rumore di acqua che sciabordava...forse con l'acqua passata dalle feritoie alla base del parabrezza è saltato qualche fusibile...
alexcorbetta
Messaggio da alexcorbetta »
Ciao, per curiosità come sono messi sia lo stato della batteria che il gas del clima?magari i problemi potrebbero derivare da queste 2 cause e penso ma non ne sono sicuro,che nel primo caso potresti avere mal funzionamenti elettrici(a me la batteria quasi esaurita mi faceva impazzire letteralmente il tergi automatico),nel secondo caso invece potrebbe succedere che non essendoci più gas nell'impianto il compressore non attacchi..facci sapere..
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
Tdmax
Messaggio da Tdmax »
Il rumore di acqua che senti potrebbe essere dovuto al fatto che si intasano gli scarichi dell'acqua sotto la griglia tra il cofano ed il parabrezza, quindi li sotto ti ritrovi una vasca ...
occhio che da li poi l'acqua entra in abitacolo dal filtro dell'aria!
ti conviene smontare i tergi (dagli alberini togliendo i bulloni), togliere la protezione di plastica, pulire ben bene gli scarichi e rimontare
