rispettosa della qualità dell'ambiente che ci circonda, che è un bene collettivo.
Ed è in quest'ottica che il Marchio sta lavorando da anni per render l'auto sempre più eco-compatibile introducendo
nella produzione di serie soluzioni innovative e davvero efficaci, ma anche economicamente abbordabili e, quindi,
fruibili dalla maggioranza dei Clienti.
Dopo essere stata la prima al mondo a sconfiggere definitivamente il problema delle polveri sottili con il FAP® (Filtro
Attivo anti Particolato) ed essere leader nella riduzione delle emissioni di CO2, Peugeot sta portando avanti, sia sui
Diesel sia sui nuovi motori a benzina, la politica di “downsizing”, che punta a ridurre le cilindrate per diminuire i
consumi, e quindi le emissioni inquinanti, senza però influire sulle prestazioni.
L’impegno a favore dell’ambiente di Peugeot è totale: passa da soluzioni di “rottura” come la commercializzazione di
iOn, 3008 HYbrid4 e 508 RXH, modelli presenti ad H2 Roma 2012 (i visitatori potranno provare iOn e 3008 HYbrid
4 su strada nel corso di sessioni di test drive), l'introduzione degli innovativi tre cilindri benzina di 1.0 e 1.2 litri sulla
gamma 208 e la diffusione della tecnologia e-HDi (ultima evoluzione dello Stop & Start che arresta il motore quando
il veicolo è fermo), per arrivare all’impegno volontaristico di riduzione delle plastiche di origine fossile sui veicoli in
commercio.
Ad esempio, il 25% dei 170 chili di polimeri (gomma esclusa) presenti sulla nuova 208 è costituito da “materiali verdi”.
In particolare, il paraurti posteriore è composto interamente da materiali riciclati, che consentono di risparmiare 1600
tonnellate di petrolio l'anno.
Peugeot iOn, cittadina ideale
Peugeot iOn, 100% elettrica, è la cittadina per eccellenza per la completa assenza di emissioni e per la rumorosità
limitata a quella di rotolamento degli pneumatici. Il passo di 2,55 m e l'architettura alta hanno consentito di disegnare
un abitacolo in cui quattro adulti possono prendere comodamente posto a bordo.
Grazie a un’efficiente gestione dell’energia della sua batteria agli ioni di litio e all’ottimizzazione del recupero di
energia, sia in fase di decelerazione sia in quella di frenata, l’autonomia della vettura nel ciclo standard europeo
raggiunge i 150 chilometri. Ciò assicura, nell’uso reale, un’autonomia sufficiente perché il 90% dei tragitti quotidiani
degli automobilisti sono inferiori a 60 chilometri al giorno.
La ricarica completa della batteria si effettua in 5 ore e mezzo, collegandosi a una presa di corrente domestica
classica. Quella rapida, collegandosi a un terminale specifico, consente di ricaricare la batteria al 50% in soli quindici
minuti o all’80% in trenta minuti.
Peugeot 3008 HYbrid4, l'unione fa la trazione
Il SUV Peugeot 3008 HYbrid4 è un modello unico perché è il primo diesel ibrido al mondo. Il propulsore termico è il 2
litri da 163 CV anteriore appartenente alla gamma HDi che, in abbinamento al filtro antiparticolato FAP®, si è fatto
apprezzare in questo decennio per la “pulizia” delle emissioni allo scarico.
Il motore elettrico, montato posteriormente, eroga 37 CV, ed una coppia in continuo di 100 Nm, che sale a 200 Nm
nella fase di picco. In totale la potenza è quindi di 200 cavalli. Per gestire la potenza elettrica, sono utilizzati un
invertitore e un convertitore. L’invertitore agisce sulla coppia del motore elettrico regolando la corrente proveniente
dal pacchetto di batterie ad alta tensione.
Le batterie di tipo Ni-MH (Nickel Metallo Idruro) necessarie per il funzionamento del motore elettrico sono sotto la
soglia del vano di carico e si aggiungono alla classica batteria da 12V, posta sotto il cofano anteriore, che continua ad
assicurare le sue funzioni abituali.
Una sorta di supervisore elettronico, chiamato Power Train Management Unit, gestisce automaticamente ed in modo
completamente trasparente per il guidatore i diversi modi di funzionamento dei due motori, per privilegiare i bassi
consumi e quindi le basse emissioni.
Peugeot 508 RXH: mobilità ed eleganza totali
L'all-road 508 RXH è l'interpretazione dell'alto di gamma secondo Peugeot. Ha caratteristiche che abbinano libertà e
piacere di guida, sintetizzate da 200 cavalli, quattro ruote motrici, modalità 100% elettrica, emissioni di CO2 contenute
a 107 g/km. Rispetto alla versione a due ruote motrici da cui deriva, è più alta da terra di 50 mm ed è più larga di 40
mm, per una mobilità sicura anche su terreni a scarsa aderenza.
Peugeot 508 RXH è proposta esclusivamente con la catena di trazione che ha debuttato sulla 3008 HYbrid4. Come
quest'ultima, mette a disposizione del guidatore quattro modalità di guida:
Auto: l'elettronica gestisce automaticamente tutto il sistema; permette di ottenere i livelli più bassi di consumi e
emissioni;
Zev (Zero Emission Vehicle): si utilizza la sola motricità elettrica e le batterie ad alta tensione devono essere cariche al
50%; si disattiva oltre i 60 orari o dopo circa 4 chilometri;
4WD (quattro ruote motrici): i motori funzionano contemporaneamente; la ripartizione della coppia arriva fino al 40%
sul retrotreno a bassissima velocità. È sempre disponibile anche con le batterie scariche, grazie agli 8 kW di potenza
continua che può fornire l'alternatore reversibile;
Sport: privilegia il dinamismo, con leggi di selezione delle marce più rapide a regimi più alti. Consente di raggiungere la
potenza massima combinata di 147 kW (200 cavalli).
Peugeot 508 RXH ha un unico livello di allestimento, in linea con il suo posizionamento esclusivo, che comprende lo
Stop&Start di ultima generazione, il Color Head Up Display a colori (con segnalazione dei parametri della
navigazione), lo Smartbeam (sistema di commutazione automatica degli abbaglianti), il freno di stazionamento
elettrico automatico, la nuova telematica WIP Nav Evo ed i servizi Peugeot Connect.
