Illuminazione interna
fabio051
Messaggio da fabio051 »
Salve a tutti da circa una settimana mi sono accorto di un fatto un pò anomalo, anzi 2 o 3..., che in peugeot non hanno ne capito ne risolto. Sulla mia rcz con impianto navi wip com 3d con qualche piccolo problema, anche qui, da qualche giorno se avvio il motore poi accendo le luci esterne della vettura il led interno centrale alla plafoniera e le luci nei piedi conducente e e passeggero si accendono regolarmente, se invece lascio le luci accese, spengo la macchina poi la riaccendo con il devio luci lasciato in modalità luci accese prima di spegnerla, beh come per magia all'avviamento il led centrale e le luci nei piedi fanno un accenno di abbaglio poi rimangono spente fino a quando non spengo le luci esterne della macchina e le riaccendo.
Capisco di essere stato contorto e prolisso ma è una cosa un tantino strana secondo il mio avviso.
Re: Illuminazione interna
Da quelo che dici mi pare di capire che hai messo i led giusto?? Se si quello che racconti dipende dal tipo di led, anche a me succede la stessa cosa. Io la trovo addirittura utile quando voglio decidere se avere o no l' illuminazione piedi...... se a te non piace e vuoi essere sicuro che non faccia così metti dei led tipo canbus e sicuramente non lo farà più. ;-)
fabio051
No non ho messo i led, in mezzo alla plafoniera c'è già di serie un unico led bianco che di sera quando vengono accese le luci accende dal tetto con il suo fascio il tunnel all'altezza della leva del cambio.
Quindi niente Led...... bhe allora un problemino c'è. Speriamo te lo sappiano risolvere.
fabio051
Il problema c'è e sembra anche un bel problema da poco ma parecchio arduo da scovare, si sperava in un calo si tensione della batteria purtroppo però sostituendo la batteria il problema si è ripresentato e la settimana prossima devo andare in concessionaria per fare il richiamo del difetto a peugeot italia e a loro volta mi diranno come muovermi...
fabio051
Gradirei sapere da chi ha montato wip com 3d se:
possiede un led bianco interno centrale alla plafoniera con funzione di illuminazione zona leva cambio che si accende insieme alla zona piedi conducente e passeggero;
se disattivando la funzione luci diurne questo led si accende con l'accensione delle luci manualmente agendo sulla leva del devioluci;
se riavviando la macchina con le luci lasciate sulla posizione di anabbagliante, il led si accende e rimane acceso.
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
